Edgecam frezowanie - problem
LeMaek
Witam!
Sprawa wyglada nastepujaco: narysowalem detal w solidwoksie i eksportowalem go do edgecama. niestety po obrobce frezowania w rogach pozostaje material. (wiadac to na w załączonym slajdzie. jesli wie ktos jak wyeliminowac ten problem to prosze o odpowiedz).
Ewentualnie niech ktoś opisze w jaki sposob przeprowadzic obróbke detalu importowanego z solidworksa!
Dzięki.
Dzięki.
- Załączniki
- pliki.rar
- (96.04 KiB) Pobrany 549 razy
Rayford
Nie znam tych programów o których piszesz ale według programu jaki ja używam to trzeba zaznaczyć większa przygotówkę bo chyba na zdjęciu widać, że przygotówka (zielone linie obrysu detalu) ma te same rozmiary co detal i dlatego frez nie wyjeżdża poza granicę detalu
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
LeMaek
no wlasnie tak myslelem ale nie wiem jak mu kazac to zrobic. pokazuje mu geometrie po krawedziach po krawedziach lub z petli (jesli wiek tos o co chodzi) ponieewaz inaczej wyskakuja jakies bledy. moge jeszcze bawic sie naddatkiem na osiach XY ale wtedy frez zagłebia sie rowniez w material ktory ma pozostac nieobrobiony. co robi? moze inaczej trzeba okreslic geometrie do obrobki?
dbabiuch
Witaj,
Ja pracuję na takiej samej kombinacji programów (tj. bryła w SolidWorks a obróbka w EdgeCAMie) i nie mam takich problemów. Żeby uniknąć sytuacji jaką pokazujesz w załączonych plikach zrób następujące zabiegi: musisz zmienić zakres obróbki (wykonaj „Geometria z krawędzi” następnie zakres który wyznaczyłeś musisz odsunąć „Geometria->Odsunięcie” a wartość odsunięcia musisz dać przynajmniej wartość promienia narzędzi). Jak już zrobisz zakres obróbki który jest odsunięty musisz go wskazać w operacjach, wówczas frez będzie zbierać pozostawiony materiał.
Słowo ciężko wnika w strukturę głowy i chodnika
LeMaek
dzieki sporo mi to wyjasniło. A jest mozliwosc odsuniecia tylko 3 krawędzi? bo jesli odsuwam całość to frez zagłębia się równiez w materiał ktory ma zostac nieobrobiony.
[ Dodano: 2007-05-20, 12:14 ]
bede wdzieczny za szybka odpowiedz gdyz musze zroobic symulacje obrobki detalu do pracy dyplomowej a programem bawie sie dopiero od 3 dni.
Ewentualnie gdyby ktos znal namiar na osobe ktora moglby mi w tym pomoc to rowniez prosze o info.
[ Dodano: 2007-05-20, 12:24 ]
w sumie to moge trzy krawedzie wyciagnac a czwarta dorysowac:)
[ Dodano: 2007-05-20, 13:43 ]
no i znowu ciezko sie robi:/ dwie płaszczyzny obrobilem bez problemow ale co zrobic z pozostałymi. tutaj bedzie ciezej:/ dajcie jakies propozycje jak sie do tego zabrac:/
- Załączniki
- 1.rar
- (64.07 KiB) Pobrany 398 razy
LeMaek
uff jakos daje rade narazie:) chciałbym to zrobic sam bo zawsze przyniesie to satysfakcje ale jak nie bede mogl dac rady to napisze. Dzieki za pomoc:)
[ Dodano: 2007-05-21, 03:10 ]
Najpierw próbowałem określić zakres obróbki
przez odsuniecie. W końcu wygodniejsze okazało sie dla mnie
wyciągniecie każdej powierzchni jako stempel. Później konieczne
okazało się podwójne rozbijanie każdego ze stempla na poszczególne
krawędzie. Wymagane odsuniecie uzyskiwałem poprzez wyciąganie linii.
Pewnie robie trochę to wszystko na około:/
Obecnie jestem na etapie jak pokazazują to załączone pliki (sa male niedociagniecia jeszcze ale to sie poprawi:) no i oczywiscie jest tam niezly bałagan:/
jesli ma ktos jakies ciekawe rady to bardzo chetnie ich wyslucham.
- Załączniki
- nowe.rar
- (104.75 KiB) Pobrany 414 razy
LeMaek
Nie wiem za bardzo jeszcze jak zrobić podcięcia w bocznych wyspach. Jeśli możecie to podajcie mi jakiś pomysł. W załączniku pokazuje dokładnie o co mi chodzi.
i jeszcze jedno pytanko:) jest taka możliwość żeby program na podstawie obróbki zgrubnej wykonał automatycznie obróbkę wykańczająca czy muszę od nowa przeprowadzać każda z operacji? (żeby powtórzył sam operacje ale jako wykańczające).
Dzieki za pomoc dbabiuch!!!
- Załączniki
- bez tytułu.rar
- (87.23 KiB) Pobrany 391 razy
