Oznaczanie ostrych krawedzi oraz tolerancji kształtu
Janekgt540
Post napisał: Janekgt540 » 23 wrz 2014, 13:11
Witam mam Pytanie czy sposób jaki oznaczyłem ostrą krawędź oraz tolerancję prostoliniowości dotyczy się do całego obwodu zarysu wskazanej krawędzi?
http://freakshare.com/files/67l8d9ge/Draft1.pdf.html
peritus
Re: Oznaczanie ostrych krawedzi oraz tolerancji kształtu
Post napisał: peritus » 23 wrz 2014, 15:28
Janekgt540 pisze: czy sposób jaki oznaczyłem ostrą krawędź oraz tolerancję prostoliniowości dotyczy się do całego obwodu zarysu wskazanej krawędzi?
Nie, dotyczy tylko tej krawędzi do której jest odnośnik ( krawędź po linii łamanej z natury nie jest prostoliniowa, a więc i tolerancja też).
Ponadto opisy na rysunku powinny być w tym samym języku co tabliczka!
Słowo "przekrój" jest zbędne, wystarczy samo A-A.
Janekgt540
Post napisał: Janekgt540 » 23 wrz 2014, 22:02
W takim razie jak oznaczyć ostre krawędzie i tolerancje prostoliniowości, tak aby dotyczyły one krawędzi na całym obwodzie? Pozdrawiam
Wróć do „Rysunek techniczny”
