Jaki sterownik silnika najlepszy z najtańszych
- Posty w temacie: 13
Nic się cudownie nie zwiększyło. W sieci energetycznej napięcie jest przemienne (raz dodatnie a za chwilę ujemne) i ma kształt
Znana ci (mam nadzieję) wartość napięcia sieciowego 230V AC nazwana jest wartością skuteczną. Nie będę się rozpisywał co jak i dlaczego. Przyjmij na razie na słowo że tak jest. Na rysunku wartość skuteczna oznaczona jest U sk. i jak widzisz jest poniżej maksimum sinusoidy. Podobnie jest z napięciem na wyjściu transformatora sieciowego. 24V AC to też jest wartość skuteczna. Po wyprostowaniu prostownikiem dwupołówkowym powstaje inny kształt napięcia przypominający "kocie łby" na jezdni. Jest to już bliższe naszym potrzebom bo przynajmniej to wyprostowane napięcie nie zmienia swojego kierunku (stale jest powyżej zera, albo poniżej, jeżeli będą odwrotnie połączone diody). Żeby było całkiem dobrze, trzeba dołożyć filtr wygładzający czyli w najprostszym przypadku baterię kondensatorów. Im większa ich pojemność, tym kocie łby będą gładsze a docelowe napięcie będzie bliższe wartości szczytowej wejściowej sinusoidy. Jak widać na obrazku jest to wyżej niż poprzednia wartość skuteczna.
Na przyszłość, kiedy pojawi się tego typu zagwozdka to po prostu sięgnij do podręczników albo do google przynajmniej. To są podstawy które obowiązkowo trzeba znać.
Nawiasem mówiąc parę postów wyżej napisałeś kilka wzorów, jakieś karkołomne obliczenia , a wśród tego wszystkiego 32,4v /1.41=22,97V
Czy wiesz co napisałeś i skąd tajemnicza liczba 1.41?
- Posty w temacie: 17
diodas1, dzięki wielkie
[ Dodano: 2014-09-21, 08:41 ]
a teraz sprawa transformatora. Posiadam unitra zatra ts70/8
Uwe: ~220V
Uwy:
138V - 0,3A
21,4V - 0,2A
20,3V - 0,35A
i jakiś z wieży ATS 7012 TAM B thl C 94/09. Który lepszy czy nie nadaje się żaden
[ Dodano: 2014-09-21, 10:25 ]
najbliższe napięcie 2 to 24 v
Uwe: ~220V
Uwy:
138V - 0,3A
21,4V - 0,2A
20,3V - 0,35A
Na przykładtaki lub taki Oba dadzą po wyprostowaniu napięcie bezpieczne dla sterownika i oba starczą na dłużej, także wtedy gdy zaczniesz słuchać rad i kupisz sobie lepsze silniki. Do tego pierwszego potrzebny mostek prostowniczy (4 diody), do drugiego wystarczą dwie diody prostownicze 50V/10A (lub wiecej) i oczywiście w każdym przypadku bateria kondensatorów elektrolitycznych.
Zajrzyj też do jakiejś księgarni albo na Allegro i spraw sobie jakieś podręczniki o podstawach elektrotechniki, podstawach elektroniki itp. Działając na chybił-trafił daleko nie zajedziesz.
Tytułów książek w których czerpałem pierwszą wiedzę nie znajdziesz już nawet w antykwariacie ale najprościej jest przejść się do księgarni, obejrzeć tytuły, zajrzeć do spisu treści, przeczytać kawałek żeby zorientować się czy będzie to dla Ciebie do strawienia, zapytać sprzedawcę... Skoro jeszcze się uczysz to możesz też poprosić o poradę nauczycieli którzy są chyba bardziej zorientowani w tym co można aktualnie kupić. Książki z serii "dla opornych" dotyczyły komputerów. Mniej więcej na podobnym poziomie książki dla amatorów elektroniki to na przykład czterotomowa seria
Tego typu podstawowe pozycje zwykle mają na początku obszerne wprowadzenie. Musisz poznać (i zrozumieć) prawa Ohma, Kirchhoffa, czytać schematy, rozpoznawać elementy, obliczać proste obwody elektryczne, mierzyć różne parametry, wiedzieć co to jest napięcie, prąd, moc, częstotliwość, pojemność, indukcyjność..., Na bieżąco możesz trafiać na nieznane Ci pojęcia. Na szczęście dzisiaj dostęp do wiedzy jest nieograniczony. Trzeba tylko chcieć. Tylko na portalu Allegro można za grosze nabyć tony książek, o bezmiarze google nawet nie wspominając. Zacznij "powoli, jak żółw, ociężale..." niczym lokomotywa z wiersza Tuwima a potem poleci. Aż osiągniesz stan takiej wiedzy że sam dojdziesz do wniosku że nadal wiesz niewiele.
Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. (L. Tołstoj)
- Znawca tematu (min. 80)
A ja polecam artykuły z portalu "Elportal - Elektronika Dla Wszystkich":
http://elportal.pl/ea/
Tam masz dział teoria i jak dla dziecka wytłumaczone podstawy (i nie tylko) elektroniki.
