Bicie uchwytu tokarskiego.
bastolino
Post napisał: bastolino » 21 wrz 2014, 14:30
Witam wszystkich,
Zdjąłem w mojej TSB16 uchwyt tokarski do wyczyszczenia. Przed demontażem bicie na uchwycie wynosiło 0,02. Po wyczyszczeniu i złożeniu jest bicie 0,04 (oczywiście po wielu próbach zamocowania). Po przetoczeniu kawałka pręta i sprawdzeniu na nim bicia wychodzi na czujniku 0,00.
Moje pytanie czy tak zostawić czy walczyć dalej? Co spowodowało to bicie? Czy może tak wychodzi na uchwycie a na przetoczonym detalu jest OK?
Pozdrawiam...
rc36
Post napisał: rc36 » 21 wrz 2014, 15:05
To że po przetoczeniu pręta jego bicie wynosi 0 to raczej norma, ważniejsze jest to jakie bicie ma prosty szlifowany pręt założony w uchwyt.
sajgon
Post napisał: sajgon » 21 wrz 2014, 15:22
bastolino pisze:Zdjąłem w mojej TSB16 uchwyt tokarski do wyczyszczenia. Przed demontażem bicie na uchwycie wynosiło 0,02. Po wyczyszczeniu i złożeniu jest bicie 0,04 (oczywiście po wielu próbach zamocowania). Po przetoczeniu kawałka pręta i sprawdzeniu na nim bicia wychodzi na czujniku 0,00.
Wyczyściłeś syf ze środka i dostał luzu i bicia :razz:
A tak na poważnie to jak i czym mierzysz to bicie ?? 4 setki to często błąd zaciśnięcia.
Trzeba by zdjąć uchwyt z zabieraka i pomierzyć sam zabierak, a w ogóle zacząć od końcówki wrzeciona.
Pozdrawiam , Michał. ;)
Post napisał: RomanJ4 » 22 wrz 2014, 01:01
rc36 pisze:ważniejsze jest to jakie bicie ma prosty szlifowany pręt założony w uchwyt.
bo to daje nam pojecie o biciu samych powierzchni zaciskowych szczęk (przetaczanie, szlifowanie) albo ich luzach na prowadnicach. Ale(!) jeśli sprawdzone przedtem bicie korpusu uchwytu wynosi ~0, dlatego najpierw mierzy się
sajgon pisze:pomierzyć sam zabierak, a w ogóle zacząć od końcówki wrzeciona.
I jesli to same szczęki dają bicie 0,02 lub nawet 0,04, to nie tragedia, bo:
stara tokarska prawda mówi: "detal zamocowany w uchwycie będzie tak długo idealnie współosiowy, dopóki się go nie odmocuje.." (choćby w najlepszym)
Więc zawsze należy robić mające być bardzo współosiowymi ważne powierzchnie,
- w jednym zamocowaniu,
- lub w kłach..
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 24 wrz 2014, 10:24
Oczywiście że zostaw te 0,04 mm - nadgorliwość gorsza jest od faszyzmu . Co spowodowało bicie? - różna siła dokręcenia śrub zabieraka do uchwytu , lub zabierak przestawiony na otworach względem uchwytu .
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
