No to TNC 426
bardzo popularny
teraz tylko wersja softu bo i tu będą małe różnice ale to kolega sobie zostawi na później
Po prostu będzie różnica w oknach i cyklach wbudowanych .. ale to jak już kolega opanuje
podstawy ...
Instrukcja
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_g ... 062-83.pdf
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_g ... 644-83.pdf
defum dbm 100n
easy2002
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
szuler666
Tu zgadam się w 100%jasiu... pisze: Ciekawy jestem, jakim cudem, nie pracując wcześniej na jednej z najtrudniejszych w obsłudze maszyn, jaką jest wytaczarka, można na niej z marszu przystąpić do roboty? Jak widać, seria to nie jest, bo trzeba ustawiać, odważny gość.
Co to znaczy jedna z najtrudniejszych w obsłudze maszyn? Maszyna jak maszyna, nawet bym napisał że przyjemna w obsłudze praca także na +, z tego co ja rozumiem kolegę przyjęli do przyuczenia/ nauki w firmie a ten się rwie jak .....kolega się pouczy, zaprzyjaźni z maszyną i pracownikami to i zacznie łapać o co chodzi.
Widzisz danc 1 aby ogarnąć robote na wytaczarce trzeba trochę na nich popracować jestem ciekawy jak bys musiał detal w osi np., X i Y robic na 3 lub 4 razy bo detal ma 20 metrow a maszyna jedzie 5 metrow x a 2,5 w y a szerokość detalu np. 6 m a już przy jednostkowej robocie a o obróbce związanej z remontami nie wspomnę , żeby nie być gołosłownym obrabiam na manualu korpusy kombajnow górniczych dla Eickoffa , jest regeneracja i naprawa ww. firma ma całkiem niezły park maszynowy nowe korpusy robią na Skodzie , ale starych nie bo operatorzy (wytaczarze) rodzimi NIemcy mowia ze nie da rady sa krzywe powichrowane i brudne
szuler
yago44
tryb pracy ręczny to ta "rączka" mniej wiecej tak jakbyś robił "z ręki".Tylko że zamiast kręcić korbą trzymasz przycisk od danej osi i np. frezujesz trzymając , albo właczasz zielonym przyciskiem i jedziesz dopóki nie puścisz lub nie wyłączysz.ręcznie ustawiasz wartość posuwu i włączasz obroty.pozycjonowanie z ręcznym wprowadzaniem danych to ten przycisk 4 od "rączki" chodzi o to że maszyna ma przejechać z punktu A npX0 Y0 do punktu B np X -500 na jakimś posuwie z obrotami lub bez.ten przycisk z kółkiem "mercedesa" to jest elektroniczne kółko bardzo fajna sprawa np.przy ustawianiu osi.wciskasz go, wybierasz oś którą chcesz ustawić , kręcisz kółkiem.
Mam nadzieję że to co napisałem ma jakiś sens i choc trochę rozjaśniłem twóje wątpliwości.jednak nic nie zastąpi praktyki.Patrz jak robią inni ,pytaj i próbuj.Powodzenia
tak czułem że dałem ciała
.pozycjonowanie z wprowadzaniem danych to ten przycisk pod "rączką"
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
severian
Heh,też reanimuję te padliny dla Eickhoffaszuler666 pisze: Widzisz danc 1 aby ogarnąć robote na wytaczarce trzeba trochę na nich popracować ...
Kriskris
Re: defum dbm 100n
Mam mozliwosc kupienia duzej wytaczarki Giddings&Lewis typ G50. Poniewaz od 15 lat mieszkamy poza Polska chcialem zapytac jak wyglada rynek obrobki skrawaniem CNC duzych czesci w Polsce, czy jest szansa na jakies zlecenia, jaki jest przedzial cen za godzine pracy duzej wytaczarki?
Pytam tez dlatego iz zamierzamy wrocic do Polski i moze bym otworzyl jakis maly biznes na poczatek.
Dodam ze mam prawie 20 lat doswiadczenia w programowaniu i obsludze wytaczarek cnc, znam programy cad cam, nie mam problemow z obrobka dosc skoplikowanych duzych czesc, natomiast nie znam realiow w Polsce na dzien dzisiejszy.
Prosze o info.
pozdrawiam
krzysiek
Prosze o info.
pozdrawiam
krzysiek
