Prośba o pomoc-śruba kulowa
ravx4
Witam forumowiczów
poszukuję porady w sprawie problematycznej śruby/nakrętki kulowej fi 12mm. Śruba była wymontowana z używanej maszyny, niestety aby ją wydobyć musiałem wykręcić śrubę z nakrętki. Po poukładaniu kuleczek 2mm w bieżniach (kulka za kulką-bez wolnych przestrzeni) nakrętka nie porusza się po gwincie płynnie, tylko przycina się. Druga identyczna śruba po podobnych manewrach kręci się płynnie na całej długości. Czy jest jakiś sposób aby pozbyć się tych przycinek?
corano
ravx4
Dzieki wielkie za odpowiedzi
myć ta nakretke bede juz chyba 10 raz . A kulki są na pewno wszystkie gdyż domówiłem z allegro 10 zapasowych w razie uciekiniera. A żeby nie smiecic na forum to rzeknijcie czy takie 12mm nadadzą sie do frezarki do obrabiania mdf/plastik/pcb. Ma z nich byc x/y. Konstrukcja typu skrzynka mdf. Pozdrawiam
Mateusz-M
Może coś podpowiem, jakieś 2 lata temu również bawiłem się w składanie śrubki kulowej tyle że thk 20mm.
Przy testach wyszło że ma 0.12mm luzu nawrotnego więc napaliłem się żeby to skasować nowymi kulkami
Zamówiłem z Gewy kulki bodajże i 3.96mm w jak twierdził sprzedawca w lepszej klasie jakości tzn. miały trzymać wszystkie idealnie wymiar co potwierdziły pomiary mikrometrem Vis. Owy wymiar znalazłem na stronie producenta więc powinno być wszystko ok, ale niestety nie było po złożeniu na nowych kulkach przy kręceniu śrubą czuć było mocne uskoki, również czyściłem kulka razy i cuda wyprawiałem z płukaniem i smarowaniem ale nic to nie dało, stare kulki po pomiarach wykazywały odchyłki od -0.005 do -0.03mm i po ich założeniu problem uskoków zniknął jak ręką odjął
Może to nie pomoże w kwestii składania nakrętki na starych kulkach ale na pewno jest to ostrzeżenie przed założeniem nowych.
W takich zabawach polecam nie mieszać nowych kulek ze starymi żeby była możliwość powrotu do oryginału.
Może coś pomoże moja przydługa wypowiedź
