TSA 16 po renowacji
redwater
Posty w temacie: 9
Post napisał: redwater » 18 wrz 2014, 09:07
Za duzo, ale to tak jest jak sie laik bierze za zakupy, prawie 2K.
jarbia
Post napisał: jarbia » 18 wrz 2014, 12:20
To faktycznie sporo .
Pytałem ,bo zaoferowałem koledze z forum za 1000 wg mnie w lepszym stanie (też co prawda do malowania ) i powiedział że jest to warte 500zł :shock:
No ale to są tsa 16 .....
pozdrawiam i życzę powodzenia
zibi201
Post napisał: zibi201 » 18 wrz 2014, 15:59
500 to chyba przesada w dół. Za tyle to Zucha sobie może kupić. Za 1000 bym brał w ciemno jak działa :). Ja na wiosnę kupiłem na tym forum za 1400zł w podobnym stanie.
rc36
#24
Post napisał: rc36 » 18 wrz 2014, 16:17
W ciemno lepiej nic nie brać :mrgreen: ta tsa 16 nie wymaga tylko malowania bo jest CAŁA PORDZEWIAŁA, bez silnika, stołu i przekładni pasowej. Jak zobaczyłem fotki to się przeraziłem, że do takiego stanu można doprowadzić fajną maszynę.
grzechu79
Stały bywalec (min. 70)
#25
Post napisał: grzechu79 » 18 wrz 2014, 17:12
redwater pisze:Witam, pytanie do założyciela tematu gdzie robił remont tej tokarki ?.
remontowałem ją sam w garażu, dałem za nią 2400 i była kompletna, a co do szczęk to można szlifierką wysokoobrotową i kamieniem szlifierskim "wycentrować" szczęki, ifilmy są na YT, ja tak zrobiłem u siebie i jest bajka.
redwater
Posty w temacie: 9
Post napisał: redwater » 18 wrz 2014, 19:30
Znacie może gościa z Poznań-Grunwald, co się ogłasza na olx ? robi remonty suportow i juz na 90% jestem zdecydowany mu wyslac moj suport do remontu.
Do panewki wrzeciona sie dobralem, jest calkiem niezla i mozna luz wykasowac na zero, reszte lozysk wymienie, sa tam FŁT. Co polecacie koyo, skf, timken ?
pabloid
#27
Post napisał: pabloid » 18 wrz 2014, 19:49
SKF, FAG, TIMKEN, KOYO też mogą być. Byle oryginały, bo podróbek nie brakuje. Ale tradycyjnie najlepiej stosować zasadę: nie zepsute-nie naprawiać. Więc jak stare są ok to nie wymieniaj bo i po co?
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 18 wrz 2014, 21:47
redwater pisze:
ps. ten uchwyt to wlasnie fuerda dk11, opisu wynika , ze srednica mocowania to 55mm, czyli zostaje podtoczenie uchwytu lub tarczy, co lepsze ?
O ile się nie mylę są również Fuerdy 80 na zamek 56 mm. Chyba Darmet oferuje, ale sprawdź wszystkich sprzedawców. Na forum były zamieszczane opinie (różne :mrgreen: ) na temat chińskich uchwytów. Do prac domowych pewnie chińskie wystarczą, ale jeśli masz komplet szczęk do Bisona to próbuj przeszlifować. Przy okazji zaznacz położenie uchwytu w stosunku do tarczy zabierakowej. Przyda się w przypadku zdjęcia uchwytu
np. dla założenia "planszajby".
Tarcza zabierakowa w TSA jest ustalana KOŁKIEM nie KLINEM !
Nie przetaczaj zamka na 55mm, bo potem już nie będziesz mógł założyć np. Bisona.
Uchwytu się nie podtacza.
Silnik TSA 16 był 3 fazowy (370W rumuński lub 400W polski) z możliwością przełączania trójkąt/gwiazda 220/380V . Chodzi bez problemów na obecnych 230/400V.
Post napisał: RomanJ4 » 19 wrz 2014, 00:20
Andrzej 40 pisze:O ile się nie mylę są również Fuerdy 80 na zamek 56 mm
http://fuerda.pl/produkt/3%26.20.uchwyt ... ujacy-80mm
a pośrednią tarczkę zabierakową miedzy 55 a 56mm możesz zrobić z talerza do hantla za dosłownie parenaście złotych, ja dorabiałem z niego do 125-tki.. ( https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... 505,10.htm )
P.S. Tani materiał do toczenia.. :grin: do dostania tez w sklepach sportowych, Makro, itd..
http://allegro.pl/hantle-stale-stalowe- ... 17964.html
średnica krążka hantli - 100-180mm, itp..
http://allegro.pl/hantel-10-kg-i4617465059.html
http://allegro.pl/17kg-4-talerze-hantel ... 56228.html
http://allegro.pl/krazek-krazki-5kg-do- ... 09903.html
http://allegro.pl/obciazenia-zeliwne-do ... 05704.html
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... 1-spt-0904
http://allegro.pl/markowa-hantla-hantle ... 57786.html ( http://allegro.pl/silownia-hantle-11014 ... 80&order=p )
redwater
Posty w temacie: 9
Post napisał: redwater » 19 wrz 2014, 07:43
Dzięki wszystkim za porady, pewnie jeszcze nieraz zapytam o coś, bo w toczeniu zielony jestem jak szczypiorek na wiosne, więc o toczeniu zabieraków na obecnym poziomie (-3) to mogę pomażyć. Wyczytałem tu, że fuerdy są też w wykonaniu PS3 i są dokładniejsze od DK11, ale i droższe.
[ Dodano: 2014-09-19, 09:19 ]
jarbia pisze:To faktycznie sporo .
A nie chcesz przypadkiem odsprzedac gitary z kompletem kol zebatych ?
