TSA 16 po renowacji
- Posty w temacie: 9
Witam, pytanie do założyciela tematu gdzie robił remont tej tokarki ? Posiadam taką i do regeneracji jest suport, bo lata na wszystkie strony, dociągnięcie regulacją nic nie daje, bo blaszka regulacyjna jest pogięta i jak dociągnę , to się praktycznie blokuje wszystko, pozatym śruby posuwu suportu mają luz pół obrotu. Nie pytajcie jak kupowałem tą tokarkę, lekka porażka.
Do tego pytanie czy uchwyt tokarski 100
http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-dk11- ... 73456.html
(prawdopodobnie chiński) za 280 pln da radę?, bo ten co mam 80, to jakoś niecentrycznie łapią szczęki, wrzeciono i tarcza są bez bicia centrycznie.
Na temat listewki regulacji posuwu poprzecznego była już dyskusja na forum - poszukaj. Nie bardzo wyobrażam sobie jej pogięcie, bo jest dość gruba i chyba hartowana. Może piszesz o innej.redwater pisze: suport, bo lata na wszystkie strony, dociągnięcie regulacją nic nie daje, bo blaszka regulacyjna jest pogięta i jak dociągnę , to się praktycznie blokuje wszystko, pozatym śruby posuwu suportu mają luz pół obrotu.
Masz dobrze włożone szczęki - mam na myśli kolejność?
Do uchwytu 100 będziesz musiał dorobić nową tarczę zabierakową ze stożkiem. Zastanów się, czy nie lepiej zostać przy firmowej 80. Może da się przeszlifować szczęki - nic nie ryzykujesz. Jak nie wyjdzie to zdaje się, że koledzy polecali Fuerdy. Uważaj na średnice mocowania na zamku, bo chińczycy robią również na fi 55mm, a TSA ma fi 56mm.
Witam w klubie
redwater pisze:Witam, pytanie do założyciela tematu gdzie robił remont tej tokarki ? Posiadam taką i do regeneracji jest suport, bo lata na wszystkie strony, dociągnięcie regulacją nic nie daje, bo blaszka regulacyjna jest pogięta i jak dociągnę , to się praktycznie blokuje wszystko, pozatym śruby posuwu suportu mają luz pół obrotu. Nie pytajcie jak kupowałem tą tokarkę, lekka porażka.
Daj zdjęcia tej maszynki to może coś poradzimy, ważny jest stan łoża i panewki wrzeciennika, być może to taki trup, że naprawa będzie nieopłacalna.
zdjęcia kiepskie, ale + - widać.
Dolny posów jest OK, po wyczyszczeniu mozliwe jest skasowanie luzu, przydałyby się tylko te dolne nakrętki mosięźne. Górny przez tą blaszkę jest nie do wyregulowania, trzeba również zmienić nakrętke mosiężną i nową blaszkę zapodać. Śrubki nowe do regulacji też by się przydały,
Te długie śruby pociągowe też, bo jak widać gwint wyrobiony.
Łoże widać miało przejscia, ale sanki chodzą po nim rowno i bez luzów, więc nie wytarte bardzo.
Jak widać brak też wszystkich kółek do gitary i krótszego płaskownika gitarowego. Do wrzeciona się jeszcze nei dobrałem, tarcza mocowania uchwytu jest nieoryginalna, bo brakuje klina ustalającego w stożku.
Dziękuję, dziś dopiero zajarzyłem, ze każda ze szczęk ma numer i gniazdka na nie też mają numerki, jednak nic to nie zmieniło, jak ścisnę szczękami do wewnętrznych mocowań, to jest bicie, jak założę drugie odwrotne szczęki do mocowań zewnetrznych, to bicia nie ma. Silnik też nieoryginalny (3 fazy, ale tabliczki znamionowej brak) i koło pasowe jakieś dziwne lipne i zwichrowaneAndrzej 40 pisze:Na temat listewki regulacji posuwu poprzecznego była już dyskusja na forum - poszukaj. Nie bardzo wyobrażam sobie jej pogięcie, bo jest dość gruba i chyba hartowana. Może piszesz o innej.redwater pisze: suport, bo lata na wszystkie strony, dociągnięcie regulacją nic nie daje, bo blaszka regulacyjna jest pogięta i jak dociągnę , to się praktycznie blokuje wszystko, pozatym śruby posuwu suportu mają luz pół obrotu.
Witam w klubiei powodzenia.
ps. ten uchwyt to wlasnie fuerda dk11, opisu wynika , ze srednica mocowania to 55mm, czyli zostaje podtoczenie uchwytu lub tarczy, co lepsze ?
