Artcam Espress płaskorzeźby
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
Ezar
Post napisał: Ezar » 17 wrz 2014, 00:35
Witam ponownie, cieszę się że temat się rozkręcił.
KAJOS pisze:
A żeby zrobic cos takiego plus np zmiana tła nie potrzeba posiadac ArtCam-a :) a mieć zrobione w nim + ZBrush nie majac pojecia :P
Możesz rozwinąć to zdanie?:)
Super płaskorzeźba.
Ogólnie mi nie chodzi o program w którym wrzucę zdjęcie, kliknę parę razy i płaskorzeźba gotowa, ale o program (programy) w którym da się ją wykonać (na podstawie zdjęcia). Najważniejsze aby efekt końcowy był zadowalający.
Pozdrawiam!
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 17 wrz 2014, 16:07
Do nauki polecam
http://pixologic.com/sculptris/
Ja zlecam poprostu , ot tajemnica :)
W sieci na na chwile obecna programów za free jest multi tylko potrzeba szukać .
Niestety typowymi programami to ArtCam ,Aspire plus program pokroju jaki Ci podałem choć nie jest to konieczne.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Ezar
Post napisał: Ezar » 24 wrz 2014, 21:03
A jakie są różnice w robieniu płaskorzeźb na podstawie zdjęcia w ArtCam Pro a Rhino 5? Bo cena Rhino nie jest mała ale też nie jest zaporowa... Jak fachowo nazywa się funkcja umożliwiająca obrobienie zdjęcia na 2,5D?
Może ktoś wie w jakim programie został zrobiony ten projekt:
Pozdrawiam!
barola
Post napisał: barola » 24 wrz 2014, 21:34
Artcam
Jerzyczeka
Post napisał: Jerzyczeka » 08 cze 2017, 10:52
Czy któryś z kolegów podjął by się przerobienia zdjęcia na relif? Oczywiście odpłatnie.
Miał by to być herb jak w załaczniku. Wymiar wielkości kartki A3. Nie chcę używać tego komercyjnie. Chcę wyciąć jedną sztukę dla koleżanki na konkurs.
Chodziło by o wykonanie ładnego modelu i być może obróbki frezem stożkowym.
Czy ktoś byłby w stanie podjąć się takiego zadania?
Jerzy
herb powiatu przeworsk.jpg (31.3 KiB) Przejrzano 1728 razy
lajosz
Post napisał: lajosz » 08 cze 2017, 23:48
Kolego Jerzyczeka, herb którego grafikę wstawiłeś, to herb powiatu przeworskiego w latach 1999-2011, czyli ..... raczej nieaktualny, ale ... herb jest w miarę prosty do wykonania, przy czym jeśli ktoś miałby się tego podjąć, to warto podać jakimi narzędziami dysponujesz, bo to nie jest bez znaczenia przy tworzeniu modelu, czyli inaczej pisząc, jeśli chcesz żeby płaskorzeźba po wyfrezowaniu wyglądała niemal dokładnie tak samo jak model, to trzeba uwzględnić kąt stożka freza podczas tworzenia modelu.
Jerzyczeka
#17
Post napisał: Jerzyczeka » 09 cze 2017, 10:24
Dziękuję za odpowiedź. Nawet nie zwróciłem na to uwagi. Po prostu przesłałem dalej, ale zapytam i potwierdzę.
Cieszę się, że kształt prosty do wykonania.
Odnośnie frezu to chciałbym użyć Freza stożkowego 3-ostrzowego powleczonego ZrN o specyfikacji:
Geometria ostrzy - 3 ostrza stożkowe
Typ zakończenia - czoło kuliste
Średnica ostrzy - 0,8mm
Średnica uchwytu - 6.35 mm
Długość robocza - 25,4mm
Obroty CNC - 1k÷40k RPM
Połowa Kąta - 6,2 stopnia
Schodzenie(stepdown) - Głębokość na przejście
2 X średnica ostrzy dla obróbki zgrubnej
0.10 X średnica ostrzy dla wykańczania
Zachodzenie (stepover) -
dla obróbki zgrubnej - 0.25 do 0.40 X średnica ostrzy
dla obróbki wykańczającej - 0.10 X średnica ostrzy
Obroty RPM - 5k÷60k RPM
Prędkość posuwu - w zależności od materiału obrabianego
Prędkość zagłębienia - 4÷10 mm/s (w zależności od materiału obrabianego)
Pozdrawiam Serdecznie
Jerzy
[ Dodano: 2017-06-09, 10:25 ]
Dokładnie to ten frez wygląda tak:
lajosz
#18
Post napisał: lajosz » 09 cze 2017, 12:27
@Jerzyczeka
Fajny frez, ale ..... to jest frez do metalu.
Jeśli zatem ma to być frezowane w stali, to frez OK, ale jeśli w np. drewnie, to szkoda freza, maszyny, materiału i czasu.
Jednak jeśli w metalu (zaznaczam, w stali, a nie w aluminium), przy wymiarach A3 (czyi 420 x 297mm), to zakładając obróbkę z parametrami jakie podałeś i tylko tym jednym frezem, potrwa to naprawdę spooooro czasu.
No i pozostaje kwestia samego herbu, czyli .... herb (jak pisałem wcześniej) jest p prostu nieaktualny.
Jerzyczeka
#19
Post napisał: Jerzyczeka » 09 cze 2017, 16:06
Dziękuję lajosz
Kupując byłem przekonany że jest to frez właśnie do profilowana drewna. :shock:
Może podam link do strony gdzie kupilem:
link
Nadal mam nadzieję, że on się nada. W grę wchodzi tylko drewno.
Dodatkowo dosponuję jeszcze frezami walcowymi typu pilnik, których używam do wycinania elementów w sklejce.
Czekam na powiedzenie odnośnie wersji tego herbu.
Jak tylko będę miał, to napiszę.
Jerzy
lajosz
#20
Post napisał: lajosz » 09 cze 2017, 16:34
@Jerzyczeka
Oczywiście tym frezem tez możesz frezować drewno, bo w końcu kto Ci zabroni ?, ale (moim zdaniem oczywiście) nie jest to optymalny frez do frezowania/grawerowania w drewnie, bo już sam fakt, że jest więcej niż dwu-piórowy (tu zaś moja opinia) eliminuje go do takich zadań.
Według mnie, powinieneś mieć nie jeden, a kilka frezów, czyli :
-- do zgrubnej obróbki, np. zwykły prosty dwupiórowy z czołem skrawającym, np .. 6-8mm srednicy.
-- to samo co wyżej, ale 3-4mm średnicy
-- no i wreszcie jakiś wykańczający ... np. dwupiórowy (albo jednopiórowy) stożkowy zakończony promieniem, czyli podobny jak ten który kupiłeś, coś jak te poniżej.
W ogóle, to wszystko zależy od skali, czyli wielkości frezowanego elementu i to do niego dobiera się frezy jaki etapy poszczególnych faz obróbki.
Oczywiście to co wyżej napisałem, to moja subiektywna opinia i nikt nie musi się z nią zgadzać :)
Wróć do „ArtCAM”
