Artcam Espress płaskorzeźby
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
Ezar
Post napisał: Ezar » 15 wrz 2014, 01:28
przeglądając forum dowiedziałem się że w/w programie nie można zrobić płaskorzeźby tzn niby można ale nie bezpośrednio. Nie wiem dokładnie jak to działa.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów może mnie oświecić i napisać krok po kroku jakich trzeba użyć programów aby otrzymać płaskorzeźbę (ze zdjęcia) na ploterze? Pomijając Artcam Pro i programy w podobnych przedziałach cenowych...
Pozdrawiam!
lajosz
Post napisał: lajosz » 15 wrz 2014, 07:56
Nie będzie łatwo (to tak dla zachęty :)
W Artcam Express nie zrobisz płaskorzeźby bo po prostu nie ma tam żadnych opcji/narzędzi do jej tworzenia, czyli inaczej pisząc, "prawdziwym" Artcamem jest Artcam Pro lub Jewel Smith, a wszystkie inne wersje, to okrojone wersje w/w oprogramowania.
Nie wiem co można opisywać krok po kroku w zakresie doboru modellera (innego niż Artcam) ?
Może napiszę tak:
Ściągnij sobie z oficjalnych stron wersje demo np. takich programów do modelowania jak Rhino, MOI, Sculptris, czy co tam jeszcze uznasz za stosowne i .... wypróbuj który najbardziej Ci pasuje.
Natomiast jeśli chodzi Ci o jakiś automat, który ze zdjęcia stworzy sensowną płaskorzeźbę, to UWAGA:
>>>> NIE MA i JESZCZE DŁUGO NIE BĘDZIE takiego programu.
Mam nadzieję, że nie zniechęciłem do zabawy z Artcamem tudzież w ogóle do modelowania.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 15 wrz 2014, 21:40
kolego lajosz - dlaczego mijasz się z prawdą ?
sam
Post napisał: sam » 16 wrz 2014, 00:09
dasza77 pisze:kolego lajosz - dlaczego mijasz się z prawdą ?
Ja jestem tego samego zdania co lajosz. Automaty nie potrafią zinterpretować bitmapy inaczej niż na podstawie różnic nasycenia koloru, a to się ma nijak do rzeczywistych kształtów brył, które te bitmapy przedstawiają.
Jeśli jesteśmy w błędzie, to bardzo proszę o jakiś trop ku oświeceniu :)
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 16 wrz 2014, 06:00
Nietety nie ma i raczej mało możliwe że kiedykolwiek bedzie jakis "inteligentny" program "automat".
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 16 wrz 2014, 08:38
Bajki opowiadacie Panowie Fachowcy.
Pierwszy z brzegu program np. BMPCNC za 35 Euro.
http://www.mr-soft.net/en/index.html
lajosz
Post napisał: lajosz » 16 wrz 2014, 10:38
@dasza77
Jeśli kilka osób mówi to samo, to zastanów się, czy aby nie mają racji panie fachowiec.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 16 wrz 2014, 11:21
cyt. "Pomijając Artcam Pro i programy w podobnych przedziałach cenowych..."
BMP2CNC spełnia powyższy warunek i poza tym jest dobry i przystępny cenowo.
Jakby tak sprawdzić fachowców, którzy polecają b.drogie programy, czy sami mają wykupione licencje?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 16 wrz 2014, 20:59
dasza77, jak sie nie ma pojęcia i nie frezuje płaskorzeźb to lepiej sie nie kompromitować.jedno z moich w galerii
z takiego jak ponizej.
A żeby zrobic cos takiego plus np zmiana tła nie potrzeba posiadac ArtCam-a :) a mieć zrobione w nim + ZBrush nie majac pojecia :P
Bez nazwy.jpg (27.84 KiB) Przejrzano 5088 razy
sam
Post napisał: sam » 16 wrz 2014, 21:10
KAJOS pisze:Nietety nie ma i raczej mało możliwe że kiedykolwiek bedzie jakis "inteligentny" program "automat".
Przyszło mi do głowy, że ten automat musiałby chyba mieć gigantyczną bazę danych porównawczych - bitmapy i odpowiadające im modele 3d. Może porównując miliardy obrazków, statystycznie byłoby możliwe uzyskanie jako takiego wyniku, ale i tak z dużym prawdopodobieństwem pomyłki. Na razie nie ma ani takiej bazy, ani chyba takiego komputera.
@dasza77, pewnie w niektórych sytuacjach jest możliwe uzyskanie wystarczającego efektu, ale musi być odpowiedni obrazek albo trzeba mieć szczęście :)
Wróć do „ArtCAM”
