JAk to wykonac
mvp94
JAk to wykonac
Post napisał: mvp94 » 14 wrz 2014, 16:02
Koledzy jestem świeżak w tych tematach a potrzebuje przeanalizowac kwestie wykonania detalu w zalaczonym rysunku na kurs. Musze opisac ogolnie proces technologiczny wykonania tego detalu dlatego zwracam sie do was z pytaniemi:
Z czego wykonać detal z poz. 2 ? Materiał ST52-3 ale nie potrafie okreslic czy to odlew czy nalezy to wykonac z pełnego materiału?
Jako ze tak jak pisalem jestem obecnie totalnie zielony w tych sprawach to proszę również o wyjaśnienie w jaki sposób najłatwiej identyfikować czy dany detal jest wykonany np z odlewu czy pełnego pręta
Z góry dziękuje ...
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2014, 19:57 przez mvp94, łącznie zmieniany 1 raz.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 14 wrz 2014, 16:12
mvp94 pisze:na kurs
A nauczyli Cie coś na tym kursie? Płacisz im za to?
mvp94
Post napisał: mvp94 » 14 wrz 2014, 16:19
Jezeli potrafisz to pomóż mi, jeżeli nie to nie zadawaj pytań które nie rozwiążą mojego problemu.
CFA
Post napisał: CFA » 14 wrz 2014, 17:00
mvp94 pisze:Jezeli potrafisz to pomóż mi, jeżeli nie to nie zadawaj pytań które nie rozwiążą mojego problemu.
Tu raczej nikt go nie rozwiąże. Tutaj podaje się wędkę a nie rybę :-).
Sprawdź co to za materiał, może jego zastosowanie Cię na prowadzi i przypomnij sobie co te czarne trójkąciki na rysunkach oznaczają.
Może ktoś się zlituje, ale jeśli Ty nie umiesz odczytać z tego rysunku technologii,
to napisz chociaż co to za kurs.
mvp94
Post napisał: mvp94 » 14 wrz 2014, 17:52
Czy to jest naprawdę tak duży problem żeby mi napisać czy to odlew czy nie oraz jak to zidentyfikować? Gdybym potrafił to sam określić to nie zwracał bym się do was z prośba o pomoc.
Post napisał: kamar » 14 wrz 2014, 18:43
Dudi1203 pisze: A nauczyli Cie coś na tym kursie? Płacisz im za to?
Nie daj sie podpuszczac :) Rolka wisi juz pare dni na Platwormie Zakupowej :)
https://platforma.logintrade.net/rynek, ... 37053.html
Nawet sie do niej przymierzam jak dobrze zapłacą :)
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 14 wrz 2014, 19:23
kamar, zrob screena bo nie mając konta nie widzę co jest w linku
Post napisał: kamar » 14 wrz 2014, 19:30
mvp94
Post napisał: mvp94 » 14 wrz 2014, 20:23
Dalej nie rozumie podejscia ludzi na tym forum. Uczęszczam od zeszłego tygodnia na kurs programowania i obsługi obrabiarek CNC. Na ostatnich zajęciach otrzymaliśmy rysunek takiej ośki zebysmy rozwazyli jak, co i kiedy nalezy wykonac z ukierunkowaniem na dobrane materiały dlatego wydawało mi się że musi w tym detalu być cos specyficznego. Na prawde nie wiem czemu nikt nie chce mi pomóc tymbardziej widząc że dla niektórych ten detal jest znany... jak ktos zmieni zdanie to bede wdzieczny
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 14 wrz 2014, 20:35
Zacznij od jakiejś ksiązki o rysunku technicznym, bo go nie rozumiesz. Nikt Ci tu nie napisze tego w poście, bo miejsca braknie. Następny w kolejności powinien być jakiś podręcznik do technologii maszyn. 4 dobre wieczory i jak jesteś kumaty to sie pare spraw wyjaśni.
Wróć do „Obróbka metali”
