Budowa peierwszej frezarki kolumnowej.
AmonSul
Post napisał: AmonSul » 11 wrz 2014, 21:30
Planuje zrobić frezarkę manualną a w przyszłości przerobić ją na CNC do metali miękkich, tworzywa, drewna. Frezarka będzie mi służyć tylko w celach hobbystycznych. Jak na razie nie mam dużego doświadczenia w obróbce, dlatego chciałem się doradzić. Planuje zrobić frezarkę kolumnową.
Jako oś xy chciałbym użyć stołu krzyżowego, bo taki posiadam, dokładnie taki
http://allegro.pl/stol-krzyzowy-475x154 ... 37038.html
Dane techniczne:
Wymiar stołu [mm] 475x154
Posuw wzdłużny [mm] 330
Posuw poprzeczny [mm] 150
Szerokość rowka [mm] 16
Ilość rowków T 2
Waga [kg] 28
Jest masywny i wygląda porządnie. Jednak słyszałem, że zbytnio na cnc się nie nadaje z powodu dużych luzów to prawda? Jaką dokładność można na tym zdobyć?
Mam jeszcze pytanie co do wrzeciona. Jak czytałem dobrym wrzecionem jest kress jednak swoje kosztuje dlatego szukam czegoś innego na początek. Używał już ktoś może takiej szlifierki:
http://allegro.pl/dwt-gs-06-27v-szlifie ... 51322.html
Dane techniczne
Moc nominalna [V] 600 Kod EAN 7640134122518
Natężenie przy 230 V [A] 2.80 Rodzaj opakowania Kolorowe pudełko
Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min] 12000-27000 Standardowe wyposażenie
Regulator prędkości ● Szlifierka prosta [szt.] 1
Ilość stopni prędkości 6 Instrukcja obsługi [szt.] 2
Wewn. średnica wrzeciona [mm] 10 Kamień stożkowy [szt.] 1
Średnica chwytu 6 Kamień walcowy [szt.] 1
Waga [kg] 1,46 Trzpień [szt.] 1
Wygładzacz [szt.] 1
Klucz płaski [szt.] 1
Dodatkowa rękojeść [szt.] 1
Frezy ma montowane na tuleje zaciskowe zastanawiam się czy z kresa będą do tego pasowały, bo dedykowanych do tego modelu nie znalazłem?
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 11 wrz 2014, 23:06
Co do stołu się nie wypowiadam ale mam tą szlifierkę i powiem tyle, że działa okej przy szlifowaniu itp. ale przy maszynie średnio to widzę bo musiałbyś używać jej na prawdę na odludziu ze względu na hałas.
Same tulejki pewnie też będą gorsze (bicie) niż np w kressie.
Pozdrawiam Marcin
sajgon
Post napisał: sajgon » 11 wrz 2014, 23:25
AmonSul pisze:Frezy ma montowane na tuleje zaciskowe zastanawiam się czy z kresa będą do tego pasowały, bo dedykowanych do tego modelu nie znalazłem?
tulejki kressa pasują tylko i wyłącznie do kressa.
W szlifierkach prostych stosuje się jeden rozmiar chwytu ( 6mm ) , ciut lepiej jest we frezarkach górnowrzecionowych bo dają dwie ( 6 i 8 mm ) do bardziej firmowych można dokupić jeszcze 10-ke.
Bywają dostępne tulejki redukcyjne np z 6 na 4 ,ale to średnio dobre rozwiązanie i też nie tanie.
Ogólnie mówiąc jeśli chcesz pracować wieloma średnicami frezów to albo kress, albo wrzeciono z uchwytem typu ER.
Pozdrawiam , Michał. ;)
AmonSul
Post napisał: AmonSul » 17 wrz 2014, 09:42
Sorry że tak późno odpowiadam ale byłem zawalony pracą.
Co do hałasu to wiem że szlifierki są głośne i nie jest to problemem.
Z powodu braku tulei redukcyjnych to ta szlifierka nie nadaje się.
Zaciekawił mnie kolega tym uchwytem ER, wiedziałem już to ale nie wiedziałem jak się to nazywa.
Znalazłem coś takiego
http://allegro.pl/oprawka-zaciskowa-c16 ... 74688.html
I myślałem czy by nie zrobić własnego wrzeciona. Znalazłem prostą konstrukcje opartą na silniku chyba z frezarki do drewna.
Wyjdzie taniej niż kres z drogimi tulejami redukcyjnymi i jest możliwość zmiany silnika. Mam znajomego który tanio utoczył by mi potrzebne elementy lecz zastanawiam się jedynie nad precyzją wykonania i dużym "biciem".
Tomek11
Post napisał: Tomek11 » 22 paź 2014, 23:47
Udało Ci się już coś zrobić ?
Tomek
kostek324
Post napisał: kostek324 » 23 paź 2014, 15:20
Troche odkopuje, ale co do wrzeciona DWT, miałem je zamontowane w małej frezarce "próbnej" i spisywało się super, tulejki można dostać w rozmiarze 6 i 8mm. Najdłużej frezowało ponad godzinkę i bez problemu, dobre chłodzenie, niestety kosztem hałasu. Dodaje filmik z pracy ;)
Tomek11
Post napisał: Tomek11 » 31 paź 2014, 14:09
pod spodem jest ten stół krzywy z pierwszego postu ?
Tomek
Wróć do „CNC podstawy”
