Transformator do SSK-B01
bartkam
Czy wystarczy http://www.toroidy.pl/index.php?page=sh ... t&Itemid=2 ten transformator do zasilania sterownika SSK-B01 - 2A, 40V,1/2 kroku 3 osie. Czy może lepiej kupić ten http://allegro.pl/item195420656_transfo ... s_160.html . Silniki 1,5A 1,8V
easy2002
Witaj
ja mam osobiście ten z allegro i jestem zadowolony no i 160 W zawsze zapas mocy
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
markcomp77
ten z allegro będzie bardziej miękko startował - ten bym wybrał! (choć sam stosuję 200W... ae 160W też starczy)bartkam pisze:Czy wystarczy http://www.toroidy.pl/ind...uemart&Itemid=2 ten transformator do zasilania sterownika SSK-B01 - 2A, 40V,1/2 kroku 3 osie. Czy może lepiej kupić ten http://allegro.pl/item195...60w_ts_160.html . Silniki 1,5A 1,8V
markcomp77
lepiej zostać przy trafie na wyższe napięcie AC=24Vbartkam pisze:Mam też ofertę 20v 6a za 35zł. Opłaca się
od napięcie - będą zależeć efekty prędkosciowe silników
easy2002
Zgadzam się z kolegą "markcomp77" AC=24 V
a to 45 zł to i tak tanio jak za barszcz
markcomp77
niech moc będzie z nami!!!gmaro pisze:nie ma co oszczędzać na trafie żeby sie nie okazało że będzie nie moc
