Łożyskowanie wrzeciona - jakie siły.
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 10 wrz 2014, 23:38
Mam problem z rozgryzieniem łożyskowania wrzeciennika .
Może ktoś bardziej rozeznany mi pomoże.
Na zdjęciu widać łożyskowanie wrzeciona ruskiej tokarki.
Widać tam 3 łożyska.
Od przodu:
Podwójne wałeczkowe - siły poprzeczne
Pojedyncze kulkowe wzdłużne - siły wzdłużne ku tyłowi wrzeciona
Pojedyncze kulkowe zwykłe - siły poprzeczne , podparcie końca wrzeciona.
I teraz tak , o ile siły poprzeczne i wzdłużne ku tyłowi wrzeciona są przenoszone to które z łożysk przenosi siły ku przodowi wrzeciona?
Np jak byśmy chcieli toczyć od wrzeciona w stronę konika....
Może to późna pora już ale jakoś nie rozkminiam tego :(
Post napisał: RomanJ4 » 11 wrz 2014, 00:15
251mz pisze: które z łożysk przenosi siły ku przodowi wrzeciona?
Zespół łożysko oporowe(wzdłużne) + kulkowe(poprzeczne). Otóż przy sile działającej na wrzeciono ku przodowi (jakby chciało je wyciągnąć z wrzeciennika), tylna nakrętka wrzeciona poprzez tulejkę labiryntu olejowego opiera się o wewnętrzna bieżnię łożyska poprzecznego(kulkowego). Na tym rysunku tego nie widać, ale dolna bieżnia nie może stykać się z gniazdem łożyska.
A zazwyczaj jeśli już toczy się w lewo, to z niewielkimi naddatkami, a wiec i siły są nieduże. Teoretycznie chciałaby dopchnąć dolną bieżnię do gniazda łożyska poprzecznego, ale kulki na to nie pozwolą.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 11 wrz 2014, 07:26
Tak jak napisał Roman, łożysko poprzeczne tylne jest odpowiedzialne za przenoszenie sił osiowych skierowanych w stronę konika tokarki. Jeśli łożysko kulkowe zwykłe to tylko może przenosić tylko niewielkie siły działające wzdłuż swojej osi .
To tokarka 16k20?
ak47
Post napisał: ak47 » 11 wrz 2014, 08:13
To na pewno nie 16k20.
16k20 ma 2x kulkowe skośne na końcu wrzeciona i 1x dwurzędowe walcowe od frontu. Oprócz tego jeśli dobrze pamiętam sprzegło w 16k20 jest sporo dalej od wrzeciona.
To tutaj to coś sporo mniejszego.
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 11 wrz 2014, 09:04
Pomagasy kliknięte.
Tak myślałem ,że tylko to łożysko.
Trochę lipne rozwiązanie , ale i pewnie w tej tokarce nikt nie przewidywał toczenia od dupki strony....
Tokarka to:
http://stanki-katalog.ru/sprav_1341.htm
Szukam czegoś taniego na przeróbkę CNC.
Bo mam szyny i wózki oraz serwa.
Generalnie najlepiej do toczenia z pręta żeby te 40mm było ...
Sam już mam mieszane uczucia do tego łożyskowania i chyba trochę słabe by było ...
Chyba ,że rozebrać i wyciągnąć tylny kołnierz i wytoczyć nowy z osadą na 2 łożyska kulkowe skośne ...
Co o tym sądzicie? Jest sens?
Ewentualnie zamiast tylnego kulkowego zwykłego wsadzić skośne...
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 11 wrz 2014, 10:01
Kombinujesz jak koń pod górkę :) Latami tak pracują przy trochę innych obciążeniach niż przy CNC. Cięzkie toczenie do konika przeniesie łożysko oporowe w kle :)
pukury
Post napisał: pukury » 11 wrz 2014, 10:31
witam.
cóż tam będziesz toczył takiego strasznego od uchwytu ?
jak już koniecznie chcesz coś przerobić ( :shock: ) to usuń uszczelniacz z tyłu i daj tam oporowe.
a na uszczelnienie dorób jakiś zgrabyny " kołpaczek " z zimeringiem.
zanim zdemontujesz wrzeciennik to zastanów się kilka razy - może nie warto ?
uruchom jak jest i zobacz czy i jak idzie.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 11 wrz 2014, 15:38
Zapatruję się coś takiego jak kamarowa BRT
http://kamar-cnc.pl/?page_id=1081
Jak znam życie to zaraz się dowiem ,że tam też takie łożyskowanie siedzi :D
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 11 wrz 2014, 15:43
251mz pisze: Jak znam życie to zaraz się dowiem ,że tam też takie łożyskowanie siedzi :D
Dokładnie :) Chociaż fotek nie mam.
Robione byly w calym demoludzie na jedno kopyto.
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 11 wrz 2014, 15:55
kamar, :)
Mimo wszystko czekam jeszcze na inną sztukę bo ta co była blisko się sprzedała i to drogo...
U Ciebie dało się fajnie zamontować szyny.
Tutaj takich baz nie ma i trzeba by jechać na bramówkę aby przefrezować prowadnice .
Ewentualnie jeśli łoże sprawne to przefrezować na płasko support rewolwerowy i do niego kręcić oś X na szynach...
