Jak macie rozwiązaną kurtynę nawióry? Odciąg przy frezie.
tomk38
Post napisał: tomk38 » 08 wrz 2014, 08:25
Przy frezowaniu pleksy czy mdf leci sporo syfu, należałoby więc to jakoś rozwiązać :wink:
Można wiedzieć jak to u Was wygląda?
Czy taka kurtyna jest na stałe,czy należy ją zdejmować przy wymianie freza?
Jak to się fachowo nazywa bo nie widzę gotowych kupnych rozwiązań.
Podziękował .
kubus838
Post napisał: kubus838 » 08 wrz 2014, 10:38
Z regułu używa się tzw. wyciagów/odciągów. Czyli tak jakby odkurzacz a raczej jeden koniec jego rury zamontować przy frezie a drugi do okurzacza. Metoda najprostsza i najbardziej ekonomiczna, możliwa do wykonania we własnym zakresie.
robert
sam
Post napisał: sam » 08 wrz 2014, 11:46
Tutaj można kupić albo podejrzeć konstrukcję:
http://www.kentcnc.net/nc/
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 08 wrz 2014, 18:35
sie to tez KUFA nazywa
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
sajgon
Post napisał: sajgon » 08 wrz 2014, 20:30
Ja zaanektowałem dwie okrągłe ( fi 60 )szczotki ze starego odkurzacza. Dorobiona obsada ze sklejki i nakładane ( na wcisk ) na korpus wrzeciona. Łatwo się montuje i demontuje.
Dwie bo mają różną długość włosów, zależy ile frezu wystaje.
rura karbowana ( koniecznie odciągowa, gładka w środku , fi 32 )
Peszel elektryczny sie nie nadaje bo pięknie gwizda
oczywiście cyklon przed odkurzaczem bo inaczej to porobione... :roll:
wygląda tak, a działa jeszcze lepiej :cool:
Pozdrawiam , Michał. ;)
do_mario
Post napisał: do_mario » 08 wrz 2014, 20:49
Robofil 290
Robofil 190
Form 30
tomk38
Post napisał: tomk38 » 08 wrz 2014, 21:48
tak się zastanawiam czy zwykły odkurzacz (z dorobionym cyklonem) da radę działać kilka godzin dziennie? po chwili odkurzania jest już bardzo ciepły...
cyklon jest już w budowie, na chłopski rozum to na dole syf sie zbiera, a tu właśnie na dole jest umocowana rura która odbiera powietrze...
sajgon
Post napisał: sajgon » 08 wrz 2014, 22:32
http://www.billpentz.com/woodworking/cy ... resistance
tu też masz tabelkę z wymiarami , można przeliczyć na mniejsze
http://www.isowent.com.pl/Cyklony-982.aspx
wewnątrz cyklonu misi być część prostej rury , jest z tym kilka zależności , inaczej działa do bani.
ja mam jakiegoś starego zelmera , chyba to zelmer okrągły ze 120mm średnicy i z 400 długości , generalnie daje rade ale będe go zmieniał na coś z regulacja obrotów.
Wróć do „CNC podstawy”
