Podstawa pod silnik
ewmar
Podstawa pod silnik
Post napisał: ewmar » 08 wrz 2014, 13:35
Witam ,
chciałam zapytać na jakiej zasadzie działa taka podstawa pod silnik?
MlKl
Post napisał: MlKl » 08 wrz 2014, 14:26
Czego nie rozumiesz? Toć rysunek jest bardzo czytelny... Dwa wałki na wspornikach przykręcone do podstawy, na wałkach dwa ruchome wsporniki pod silnik. I śruba, która reguluje napięcie paska/pasków. Przykręcasz silnik do ruchomych wsporników, zakładasz paski i naciągasz śrubą.
ewmar
Post napisał: ewmar » 08 wrz 2014, 15:51
Dokładniej chodzi mi o tą śrubę, jak dokładnie działa ten naciąg śrubą? ( mam nadzieję ,że rozumiesz o co mi chodzi)
Post napisał: RomanJ4 » 08 wrz 2014, 16:39
ewmar pisze: jak dokładnie działa ten naciąg śrubą?
Śruba ciągnie (lub odpycha) po zewnętrznych prętach sanki lewych łap silnika (te sanki mają wspawaną nakrętkę), a zarazem sanki prawych łap silnika (poprzez silnik, który jest do jednych i drugich sanek przykręcony)
I to cała tajemnica.. :wink:
ewmar
Post napisał: ewmar » 21 wrz 2014, 17:31
ok dziękuję za odpowiedź, mam jeszcze jedno pytanie:
czym kręcimy śrubę ( jakim narzędziem) ?
prezes83
Post napisał: prezes83 » 21 wrz 2014, 21:01
Najprawdopodobniej kluczem (płaskim lub oczkowym ewentualnie grzechotką z odpowiednią nasadką) :roll:
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 22 wrz 2014, 18:24
Znaczy-szkoła się zaczęła-będzie wysyp podobnych tematów.
Wróć do „Na luzie”
