Ploter Bobcat instalacja
kubus838
- Posty w temacie: 7
Mam problem z instalacją plotera tnącego/rysującego Bobcat bi 60. Mam płytke od producenta i jak go instaluje na lpt czy usb ploter zgłasza gotowość a przy próbie wydruku nic się nie dzieje. Nieraz jest taka rekacja, że karetka zjeżdża za papier i sie zatrzymuje. Jeżeli podłączam go do usb to nawet na monitorze nie pojawia się napis informujący o podłączeniu go do komputera. Z tego co się dowiedziałem, to są jakieś problemy z podłączeniem takich ploterów do komputera. Może mi ktoś wytłumaczyć o co w tym wszystkim chodzi? To jest mój pierwszy taki ploter. Dodam tylko, że jeżeli uruchamiam test z pulpitu plotera to bardzo ładnie rysuje.
robert
robert
dance1
także mam ploter tnący gcc (sable sb-60) i po podłączeniu nic komp nie zgłasza (w ogóle sterowników nie instalowałem), próbowałeś coś wyciąć?
U mnie po włączeniu zasilania ploter się resetuje.
Jakiego programu do cięcia używasz? Bezproblemowo te plotery działają z SignCut, polecam. Jak nie posiadasz mogę podesłać, do testów
Port w windzie i programie masz identycznie ustawiony?
Napisz jaki program posiadasz, no chyba że chcesz bezpośrednio z corel-a to trochę zmienia.
kubus838
Z racji tego, że ja go dopiero dostałem to chciałem pobawić się z corelem a później będę drukowal z rhino. Coś piszesz o ustawiniach portu - tzn jak i co trzeba ustawiać. Mój po odpaleniu nic się nie resetuje tylko pozwala ustawić papier czy folie i zgłasza gotowiść do pracy. Powiem jeszcze to, że w poprzednim miejscy chodził idealnie nie było z nim żadnego problemu, a został wymieniony dlatago, że był za mały.
robert
robert
kubus838
Już to robiłem. Nawet pobrałem nowe sterowniki. Jak podpinam do komputera to się nie zgłasza. Jak instaluje z "ręki" to mam prawidłowo zainstalowany i gotowy do wydruku. Kiedy wysyłam druk to mam komunikat o błędzie. Tam jest taki program VLCD który nawet portu usb dla plotera nie widzi i tu nie idzie ustawić wymiary papiery/folii i nie wiem czy to nie jest ten problem. W tym programie jest funkcja do rozpoznowania wymiaru papieru i (ponoć) to jest głownym problemem w użytkowaniu tego plotera. A teraz wiem już, że ten ploter to jest Bobcat Puma2 a przynajmniej tak wyczytałem w sieci.
robert
robert
kubus838
Wczoraj podłączyłem na sterowniku Puma2 i ploter ruszył. Nie wiem czy to są różne sterowniki, ale na obudowie od góry jest logo Bobcat a na tabliczce znamionowej od spodu jest Puma2. W corelu napisłaem brzydkie słowo i ploter narysował je na krtce papieru. Tarza ,usze nauczyć się jego obsługi a przede wszytskim zacząć drukować z rhino.
Czyli na sterowniku "bobcat" nie chodził a na sterowniku "puma2" już rysuje. Tylko po co są dwa loga? Może bobcat to firma która wyprodukowała poma2? Najciekawsze, że jak go podłączyłem do linuksa to znalazł sterownik podpisany "bobcat bi 60".
robert
robert
dance1
porównaj, tak najszybciej się dowiesz co masz, stawiam na bobcata a sterowniki mogły być błędnie opisane itp.
http://www.alibaba.com/product-detail/G ... image.html
Najważniejsze że działa.
