Kiepskie krawędzie ALU
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Freeway
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Freeway » 02 wrz 2014, 08:26
Witajcie,
Od niedawna operuję CNC, konkretnie Seronem z wrzecionem 2.2kW. Nie mogę dobrać parametrów do alu. Planowanie jest OK, robi się lustro, ale krawędzie boczne (cięcie pełną średnicą w materiale) są okropne. Próbowałem frezami węglikowymi z powłoką 4 ostrzowymi (POM tną idealnie na połysk) o średnicy 8-12mm. Wczoraj zakupiłem frez następujący:
http://www.dolfamex.com.pl/produkt,1579,pl.htm
O średnicy 8mm. Na stronie podane jest Vc=120. Dla tej wartości wychodzi niecałe 5000 obr/min. Wydaje mi się, że to mało. Po zmniejszeniu Vc jest tego jeszcze mniej...
fz przyjąłem nawet 0.05, co daje posuw 300mm/min. No i próbowałem zbierać tak warstwę 0.5mm. Jakość krawędzi była zła. Potestowałem sam, na np. 15000 obr/min i posuwie 500-1000mm/min - to samo.
Zaś dla węglika 4 ostrzowego i średnicy 8mm najlepiej wychodzi na 6000 obr/min i posuwie 500-600mm/min z warstwą 0.5m.. Ale to też nie to...
Zatem zwracam się z prośbą, co robię nie tak? Czy po prostu naoglądałem się filmów na YT, gdzie ALU ma krawędzie na lustro, a ja z frezem za kilkadziesiąt zł chcę to samo? Ale z drugiej strony ten węglik nie kosztował kilkadziesiąt... Węgliki mam takie
http://www.frezycnc.eu/end-mills-for-me ... ute-f2o30/
Aha, co do chłodzenia, jest to klasyczna emulsja. Wiem, że lepszy jest alkohol, ale póki co są z tym problemy.
oprawcafotografii
Re: Kiepskie krawędzie ALU
Post napisał: oprawcafotografii » 02 wrz 2014, 09:15
Obawiam sie, ze pomoze tak naprawde dopiero zmiana maszyny a nie freza.
Na jakosc pionowych powierzchni obrabianego materialu ma wplyw wiele
czynnikow a glowny winowajca zazwyczaj jest jeden. SORRY, life is brutal.
Ps. Oczywiscie warto probowac z roznymi frezami - 2-piorowe Dolfy do amelinium
sa dobre. Jesli z nimi nie mozesz otrzymac dobrej powierzchni to masz problem...
q
Freeway
Post napisał: Freeway » 02 wrz 2014, 09:22
A co do parametrów, jakimi byś spróbował cięcia w pełnym materiale tym węglikiem (8mm) dla warstwy 0.5mm w PA6? Zakładając niską sztywność maszyny...
A co prawda to prawda, czuć pod ręką wibracje... Po planowaniu widać dziwną kilkucentrymetrową ścieżkę od drgań na całej długości (i dosłownie było widać jak drga).
P.S. Jak mam to powiedzieć przełożonym? :wink:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 02 wrz 2014, 09:27
Freeway pisze:A co do parametrów, jakimi byś spróbował cięcia w pełnym materiale tym węglikiem (8mm) dla warstwy 0.5mm w PA6? Zakładając niską sztywność maszyny...
Ja bym dal 22tys.orb i z 80mm/s ;)
Freeway pisze: P.S. Jak mam to powiedzieć przełożonym? :wink:
"Kupiliscie zlom matoly" pewnie nie przejdzie? ;)
q
dawiddd
Post napisał: dawiddd » 03 wrz 2014, 23:05
A czy stosujesz obróbkę wykańczającą czy tylko zgrubną? Zostaw 0.1 mm na szerokości na wykończeniówkę i powinno być OK.
Pzdr
lukzba
Post napisał: lukzba » 03 wrz 2014, 23:28
Leć zgrubnie z naddatkiem 0.1-0.15
i na to wykończenie
obroty 4000-5000
i 400-600 posuw
i bierz na raz
(dawiddd)-Ci już to zaproponował
Pzdr
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 03 wrz 2014, 23:50
lukzba pisze:i 400-600 posuw
A potem włącz maszyne i idź na grzyby do lasu bo zanim ona cos zrobi to wiadro nazbierasz. Jak robie frezami 8mm (weglik) to daje 9000rpm, 1-1,5mm warstwa, 3-4m/min i widać że robota idzie do przodu. Jak maszyna takich parametrów nie daje rady to nie nadaje sie do jakiejkolwiek sensownej roboty, co najwyżej może słuzyc hobbystom.
Ostatnio w jednym elemencie miałem sporo kopania - frez 11mm, 2mm warstwa i po 6mm w bok. Posuw 3m/min.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 04 wrz 2014, 03:56
Dudi1203 pisze:
A potem włącz maszyne i idź na grzyby do lasu bo zanim ona cos zrobi to wiadro nazbierasz....
hehe byles szybszy :)
Proponuje te parametry x4 i bedzie ok ;)
q
G3d
Post napisał: G3d » 04 wrz 2014, 07:49
Może mielisz wióry?
To nieźle potrafi zmasakrować krawędź.
No i na maxa za wolno. Ja na gumowej maszynie jade bardzo ostroznie F900-1200 przy ap:0.5 i ae:2,5 frezem 6 1p. S25000-29000 - kress 800 na full ;)
Freeway
Post napisał: Freeway » 05 wrz 2014, 10:49
Dzięki za pomoc ;)
A więc tak: co do parametrów, frezem 1 piórowym z dolfy 8mm próbowałem zarówno niskie obroty (na poziomie 6000-10000) oraz wysokie (maszyna ma max 24000). Posuw również testowałem od kilkuset mm/min do 2500mm/min. Jedna chwała.
Frezem węglikowym 4 ostrza 8mm na 6000 obrotach próbowałem 500-600mm/min oraz 2000-2500mm/min. Później zwiększałem obroty i też testowałem posuwy. Jedna chwała.
Obróbka wykańczająca była z naddatkiem 0.2mm. Wiele to nie poprawia. Ogólnie to gdy frez leci po tej samej ścieżce to zbiera ciągle coś, nie trafia idealnie... widać to na zdjęciu (ten element z otworami był właśnie z naddatkiem robiony i widać ścieżkę...).
Oba elementy to ap=0.5mm... Może po prostu też za mało i dać mu te 2mm?
oprawcafotografii, znaczy się x4 czyli 3m/min? Maszyna wyskoczy z warsztatu (mimo, że katalogowo może iść w materiale 12m/min). Nie radzi sobie z przyspieszeniami na kątach prostych, rurka od chłodziwa lata na boki...
Swoją drogą, ten Twój podpis "q" przypomina mi pewnego Jakuba z innego forum... ;)
Do Serona już napisałem, maszyna drży faktycznie, nawet podczas planowania 0.1-0.2mm... :roll:
