Wiertarka WII 25
dyziu215
Wiertarka WII 25
Post napisał: dyziu215 » 02 wrz 2014, 00:44
Cześć!
Czy mogę prosić o informację ile oleju wchodzi do WII 25? I drugie pytanie czy posiada ktoś DTR do niej? Brakuje mi w moim nabytku jednego z przełączników...
pioterek
Post napisał: pioterek » 03 wrz 2014, 14:31
...oleju do przekładni? Można o fotkę prosić jakiego włącznika nie ma? Może ktoś włączał go wtyczką?
wtyczka wisi... Proszę opisać problem w taki sposób by dało się pomóc bez instrukcji.
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 04 wrz 2014, 00:06
Przede wszystkim bardzo dziękuję za odzew :)
Oleju maszynowego najgęstszego jaki dostałem zalałem do poziomu wlewu przekładni. Drugie smarowanie jest wrzeciona i tam nalałem rozcieńczonego smaru z olejem (sam gęsty olej i tak dość szybko wyciekał przez wrzeciono).
Brakuje mi elementu poniżej:
[ Dodano: 2014-09-04, 00:08 ]
A tak wyglądała po przywiezieniu i przed przygotowaniem do pracy:
(obecnie otwór jest zaślepiony starym zabierakiem z przetoczonym pierścieniem centrującym)
pioterek
Post napisał: pioterek » 04 wrz 2014, 13:12
W tej sytuacji trzeba pomyśleć co ten przełącznik miał do roboty. Tylko, że ja myślałem o przełączniku elektrycznym a tu jest jakaś dźwignia mechaniczna. Do czego?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 wrz 2014, 22:39
Dźwignie opisałem na obrazku. Ta brakująca jest od ustawiania jednej z trzech wartości posuwu.
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 13 wrz 2014, 00:24
I wszystko jasne :)
Dźwignię od posuwu raczej nikt mi nie dorobi, a z znalezieniem elementu też będzie ciężko (dlatego otwór zaślepiłem przetoczonym kawałkiem starego zabieraka :D ) Oleju wlałem stan, a smarowanie wrzeciennika zapełniłem rozrobionym smarem z olejem). Maszyna ma ogromny potencjał ...
Rapapport
Post napisał: Rapapport » 08 cze 2015, 22:27
A Panowie macie może DTR DO WII25? Lub jakies wytyczne jakie oleje należy stosować do uzupełniania? Bądź też z doświadczenia który sie dobrze sprawdza?
ak47
Post napisał: ak47 » 09 cze 2015, 07:38
zwykły przekładniowy wlałem zaraz po zakupie. Maszyna już dobre półtora roku chodzi bez problemów ciągle tak samo cicho chociaż nie wierci się nią co dzień.
Steryd
Re: Wiertarka WII 25
Post napisał: Steryd » 09 mar 2018, 23:13
A spróbuję zdobyć złoty szpadel...
Jest jakaś szansa na DTRkę do WII?
Można?
Morzna!!!
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 11 mar 2018, 19:20
Olx i miejscowość Jasło :) Ktoś wystawiał swojego czastu DTR do niej
Wróć do „WARSZTAT”
