Centrum obróbcze pięcioosiowe X21m Y6m Z 3,5m jaki program?
Zamierzam uruchomić takie centrum jak w temacie. Jaki program CAD i CAM będzie sobie dobrze radził z tak dużymi elementami. Na razie rozpatruję CATIĘ Solid Worksa i Rhino
Z CAMa moduł z Catii a inne nie wiem. Jest tego sporo. Może ktoś ma wiedze porównawczą.
cama przeważnie dobiera się do produkcji a tu wiemy wielkie NIC. Co innego polecę rzeźbiarzowi, modelarzowi a co innego konstruktorowi. Pomniki chcesz produkować czy też wagony, rakiety?.
Często też producent maszyny dokłada oprogramowanie, raczej chiński ploterek na biurko to to nie jest.
Bez minimum podstawowych informacji nikt Tobie nie pomoże, bo nie może.
Rzeczywiście nie napisałem co będę robił. Głównie będę frezował modele do wykonywania form do wytwarzania kompozytów. Będą to jachty części do samochodów, wagonów, statków samolotów i kto jeszcze wie do czego. Może coś dla budownictwa. Z kompozytów robi się mnóstwo rzeczy.
[ Dodano: 2014-08-31, 23:56 ]
Za SolidWorks subskrypcja trochę ponad 4tyś €
Oczywiście za to co mnie interesuje, bo może i za całość Catii jest te 100 tyś.
Ale tu nie chodzi o cenę tylko funkcjonalność. Rozmawiałem z potencjalnym kandydatem do pracy ze sporym jak mówił doświadczeniem i twierdził, że Rhino lepiej się sprawdza jak Katia w co słabo wierzę. Może on zna Rino lepiej i stąd taka opinia. Ale wszystko mozliwe dlatego właśnie moje pytanie.
Za CAD/CAM Catia opłata roczna Subskrypcja) około 8 tyś€
Duzo zalezy od tego jakie te formy konkretnie beda, ale do kompozytow i to
w takich wymiarach to sadze ze Rhino sie nada i moze madCAM tez.
To daje niewielka kwote do wydania. Jak madCAM bedzie za prosty to niestety
troche wiecej ale do przyjecia biorac pod uwage skale calej inwestycji (maszyna)...
q
q
hahaha
catia sluzy raczej do rysowania 3d, moduł cam jest taki sobie, jesli chcesz cos obrabiać to mastercam, a jak rysowac modele bardziej skomplikowane to solid works, grunt żeby wspólne jądro pliku oparte było na rozszerzeniu parasolid.
a program sterujący maszyną tam mało ważny, grunt żeby wykonywał polecenia i dało się dopasowac jakis standardowy postprocesor, a czy ma ona 20 czy 100 m dlugosci nie ma tu znaczenia
Nie polecałbym cama Cati,l ale nie ze względu na cenę czy poziom programu, ale ze względu na małą dostępność ludzi znających ten program na rynku. Cam Cati jest po prostu mało popularny w PL. No chyba, że masz konkretną osobę z doświadczeniem na oku.
Do takich projektów, polecałbym jakiś inny zestaw programów CAD/CAM od jednego producenta. Wtedy choćby minimalne technologiczne poprawki form nie będą dla ciebie żadnym problemem, a wbrew pozorom programy od jednego dostawcy współpracują ze sobą najlepiej. Catia byłaby dobra, gdyby nie mała popularność modułu Cam w PL.
Zwróć się w stronę Solid Edge/NX (lub pełnego NX-a), Solid Work/dedykowany Cam lub innych zestawów dedykowanych sobie.
Przyjmuję, że interesują cię okolice W-wy, to dość duży ośrodek i teoretycznie ludzi znających się na rzeczy powinno być w bród, ale przy wyborze programu mimo wszystko kierowałbym się dostępnością ludzi z doświadczeniem z danym programem. Np jeśli wśród kandydatów masz dużo dużo ludzi z kilkuletnim doświadczeniem z NX CAM/Unigraphics to wybrałbym ten program, bo bardzo przyspieszy ci to przyszłe wdrożenie.
A ja Ci polecem Rhinoceros 4 lub 5. Sam na co dzień pracuje w tym CAD/CAM i uważam, że jest to program na tyle prosty, że napewno dasz sobie radę. Ja już "rysowałem" w nim płaskorzeżby, fronty meblowe, podstawy pomp paliwowych do samochodów i elementy modelarskie - chodzi tu o części do makiet kalejowych. Równiez korzystam z Rhinocam, w którym ustawiam samą obróbke. Do Rhino jest wiele dodatlów takich jak RhinoArt czy RhinoGolda(dla złotników). Rhino polecam Ci dlatego, że nie będziesz musiał szukać podpowiedzi w przypadku problemów, jest forum podobne do tego i jest bardzo pomocne. Rhino ma bardzo prosty i czytelny interfejs dla użytkownika a przede wszystkim jest wielojęzykowy w tym polski. Każdy inteligenty człowiek Rhino pozna w ciągu kilku dni i będzie się nim posługiwał bez żadnych problemów. Przejrzyj ten link i sam dokonaj wyboru.
http://forum.rhino3d.pl/index.php
robert
robert
