Wiertła do stali nierdzewnej A2 (304) i olej
xtor
Post napisał: xtor » 31 sie 2014, 12:57
Witam jakie wiertła i olej ( chłodziwo ) kupić do wiercenia w stali nierdzewnej (304)
Wiercić będę w domowych warunkach więc wiertarka ręczna i wiertarko wkrętarka akumulatorowa.
Loser
Post napisał: Loser » 31 sie 2014, 13:23
Obojętne, może być nawet zużyty. Lepiej zainwestować w kobaltowe wiertła (do kupienia w marketach budowalnych) niż tam w jakiś specjalny olej, ale jak już kolega musi to ja podlewam Tereborem.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 31 sie 2014, 13:47
Loser pisze:(do kupienia w marketach budowalnych
Tam sie narzędzi nie kupuje. Kobaltowki owszem, ale nie marketowe.
Loser
Post napisał: Loser » 31 sie 2014, 14:07
Dudi1203 pisze:
Bez przesady, przecież nie będziesz kupował wierteł w WNT do jakiejśc drobnej roboty. Kiedyś wierciłem tymi: http://www.leroymerlin.pl/elektronarzed ... ,l447.html i do zwyjłej nierdzewki były w sam raz, z resztą zwykłym hss też powiercisz. Nie wiem tylko jak to cenowo wygląda i czy się opłaca. A markety mają np. tę zaletę, że są pod ręką i są czynne w niedzielę, co nie raz już mi ratowało tyłek. :grin:
xtor
Post napisał: xtor » 31 sie 2014, 14:09
jak nie marketowe to jakie ( oznaczenie np.). słyszałem że kobaltowe kobaltowemu nie równe.
Jak mocno dociskać wiertło do blachy?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 31 sie 2014, 14:29
A jaka średnica i jaka grubość materiału? Wiertła muszą być ostre, obroty nie za wysokie a docisk taki, żeby wiertło nie ślizgało się.
xtor
Post napisał: xtor » 31 sie 2014, 17:06
fi od 6 do maksymalnie 10 mm
blacha od 3 do 6 mm
Wróć do „Obróbka metali”
