Trajektorie w artcamie
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
hawai
Post napisał: hawai » 30 sie 2014, 22:43
Próbuje zrobić taki element jak w załączniku i nie wiem jaka trajektorie mam wybrac w artcamie 2008 i jakie narzędzia wybrać .
Po kolei .. zwiększam wysokość do 20 mm ,wygładzam i jest całkiem ok .
Przechodzę do trajektorii i co teraz żeby było dobrze i szybko .
i tu bym prosił o pomoc jakich narzędzi użyć do obróbki zgrubnej i do detali .Jaka trajektorie panowie używają i jakie ustawienia ?
lajosz
Re: Trajektorie w artcamie
Post napisał: lajosz » 31 sie 2014, 08:54
Nie podałeś wymiarów (tylko samą wysokość) , a to istotna sprawa przy doborze narzędzi.
Poza tym, nie podałeś jaką ustawiłeś rozdzielczość modelu, a to też ważne przy reliefach.
Jeśli uzupełnisz informacje, to coś można będzie podpowiedzieć, w innym przypadku trzeba będzie odurzyć szklaną kulę :)
hawai
Post napisał: hawai » 31 sie 2014, 11:01
Rozdzielczości modelu nie zmieniałem jest 300dpi czy zwiekszyc ?
wymiary 1 szt 350x119 mm i 300x102mm wysokość 18 do 20mm .
Dzieki
lajosz
Post napisał: lajosz » 31 sie 2014, 18:59
No więc tak:
300dpi, to nie jest rozdzielczość modelu, a ewentualnie bitmapy którą importujesz.
A teraz konkrety:
Zaimportowałem tę bitmapę którą zamieściłeś, ustawiłem rozmiar modelu na 350 x 199, a rozdzielczość na 3390 x 1152 punkty, utworzyłem relief z tej bitmapy ustalając wysokość reliefu na 15mm bo 19 jakoś mi nie pasowało, czyli nie było to (moim zdaniem) proporcjonalne.
Wygładziłem całość reliefu 7-krotnie i do obróbki wybrałem "obróbkę reliefu" wstępnie i drugą trajektorię również jako "obróbkę reliefu" dokładnie.
Użyte narzędzia wraz z ich parametrami i rezultaty symulacji masz poniżej.
Oczywiście zawsze możesz sobie to ustawić po swojemu, czyli tak jak Ty uważasz, że będzie dobrze, szybko, dokładnie.
hawai
Post napisał: hawai » 31 sie 2014, 21:38
Dzieki wielkie, mam jeszcze tylko małe pytanie
" i do obróbki wybrałem "obróbkę reliefu" wstępnie i drugą trajektorię również jako "obróbkę reliefu" dokładnie. "
- gdzie jest opcja obróbka wstępna i dokładna ja muszę wybierać 2x obróbka relieftu bo nie mogę znaleźć inaczej na frez 5mm i 3mm czy ty używasz artcam 2008 czy to może tylko w nowszej wersji ?
tomk38
Post napisał: tomk38 » 01 wrz 2014, 07:22
lajosz pisze:
jakim sposobem to zrobiłeś ? "wklej relief z pliku " czy "teksturuj relief ( i wybór pliku ) ?
hawai
Post napisał: hawai » 01 wrz 2014, 08:50
tomk38- obstawiam ze zrobił to tak samo jak ja czyli nowy model - z pliku obrazu
barola
Post napisał: barola » 01 wrz 2014, 09:42
tak wygłąda po frezowaniu kulisty 3mm
Wróć do „ArtCAM”
