Esab Origo Tech.
jacek-1210
#21
Post napisał: jacek-1210 » 24 cze 2011, 21:17
Taki dystans między maską a pajakiem jak masz po lewej stronie powinien też być po prawej stronie. Coś tu jest nie tak - może gdzieś leży ten dystans w pudełku po masce i go nie zauważyłeś ? Poszukaj a jak nie, to pokombinuj jak takie coś dorobić i domontować. U mnie są takie dystanse są po obu stronach, w obu maskach i przez kilka lat nic mi nie przycięło :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
spawacz21
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: spawacz21 » 24 cze 2011, 23:03
Przejżałem zdjęcia z allegro i googlach. Jest tylko po jednej stronie takiecoś. W pudełku nic nie było... :???:
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
jacek-1210
#23
Post napisał: jacek-1210 » 24 cze 2011, 23:53
Poprzednio źle spojrzałem - na innym komputerze zdjęcie było ciemne i wydawało mi się że nic nie masz po prawej stronie tylko pająk przyciśnięty do maski. Ale na moich maskach jest troszę inaczej:
odległość pająka od maski w obu przypadkach jest ok. 17-20 mm tak na oko. Porównaj ze swoją, określ w którym dokładnie miejscu przycina i pokombinuj. Chyba że mam nietypowe uszy :roll:
[ Dodano: 2011-06-24, 23:55 ]
A może to jeszcze kwestia przeregulowania górnej (pionowej) opaski pająka ?
adek19
#24
Post napisał: adek19 » 25 sie 2014, 22:48
Wiem że odgrzewam kotleta ale mam pytanie, na dzień dzisiejszy widzę że przyłbica Esab Origo Tech została zastąpiona modelem Warrior Tech. Dość popularna na allegro.
Ma ktoś tą nową? Równie dobra jak Esab Origo Tech??
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 27 sie 2014, 08:19
PRZYŁBICA AUTOMATYCZNA POWERWELD 5928I
czy może ta ?
Przyłbice Lincoln electric VIKING - seria 2450
Mało sprzedawców podaje w reklamach swoich masek klasę optyczną
Może ktoś z was używa którejś z tych masek ?
proszę o opinię
A może inna propozycję
adek19
#26
Post napisał: adek19 » 27 sie 2014, 09:19
Ja zamówiłem Discovery D600G w tym sklepie (taniej nie znalazłem):
http://spawalnictwo.hfcd.pl/produkty,details,10366
Dopiero po zamówieniu przeczytałem opinie o sklepie że długo się czeka na przesyłkę na ale zobaczymy. Mają też D718G w dobrej cenie.
Ta przyłbica ma niby 1/1/1/2 ale tak z przymrużeniem oka na to patrze i raczej tego nie sprawdzę. Może ktoś z użytkowników ma ją to napisze. Było coś już o tej przyłbicy ale nikt nie dał opinii z użytkowania.
EDIT:
Maska przyszła bardzo szybko także sklep jak najbardziej OK. Przyłbicy jeszcze nie testowałem ale wygląda dość dobrze za te pieniądze, dużo lepiej niż znajomego "szwarcabu" za ta samą kase
blasterpl
#27
Post napisał: blasterpl » 24 wrz 2014, 20:31
adek19 i jak się sprawuje twoja nowa przyłbica :?:
adek19
#28
Post napisał: adek19 » 29 wrz 2014, 13:57
nie mam zastrzeżeń do przyłbicy, wszystko ok. jak już miałbym coś wskazać za minus to uchwyt na głowę mógłby być troszkę wygodniejszy i maska jest malowana na czarny połysk, szybko się porysuje, po za tym jest OK, bałem się że okienko będzie trochę za małe ale jest OK wszystko widać. Dodam że przyłbicy używam amatorsko.
