Rozcinanie/spawanie PC-ABS
NexusPrime
Posty w temacie: 11
Post napisał: NexusPrime » 26 sie 2014, 17:12
Kubus chyba mnie trochę źle zrozumiałeś, ale to ja źle wyjaśniłem.
Obudowa jest hermetyczna i w środku jest elektronika. Muszę rozciąć obudowę naprawić elektronikę i potem ją pospawać. Także przed rozcięciem nic nie mogę zrobić, a i spawając mogę tylko z jednej strony.
Zamówiłem sobie już na przyszłość coś takiego jak zszywacz do tworzywa, wiec myślę że to może troche pomoże jeśli spaw będzie tylko z jednej strony.
kubus838
Posty w temacie: 11
Post napisał: kubus838 » 26 sie 2014, 18:27
Jeżeli chcesz z obudowy hermetycznej wyjąć elektronike to lepiej użyj piły. Nawet miniszlifierką możesz narobić sporego spustoszenia w elektronice. Jeżeli chcesz spawać tylko z jednej strony to trzeba to robić bardzo umiejętnie i delikatnie. Mam nadzieje, że ta obudowa nie będzie zanużana w jakieś cieczy. Oczywiście jest to do zrobienia, ale jeżeli nigdy nie spawałeś tworzyw sztucznych to może najpierw potrenuj.
A możesz przesłać jakiś link, zdjęcie tego zszywacza?
robert
NexusPrime
Posty w temacie: 11
Post napisał: NexusPrime » 26 sie 2014, 19:45
Nie będzie zanurzona w cieczy - na szczęście. Generalnie zajmuje się naprawą komputerów, telefonów itd. jednak od pewnego czasu otrzymuje lampy samochodowe a dokładnie elektronikę z nich do naprawy. Chciałbym się jednak nauczyć rozcinania i spawania tych lamp samemu - stąd ten temat.
Widziałem że oni to robią właśnie tymi mini szlifierkami a potem spawają szerokimi lutownicami bez dodawania zewnętrznego materiału.
Zszywarka jest dokładnie taka i od tej samej firmy:
http://www.ataszek.pl/spawarki-zgrzewar ... astiku-sp2
Wiadomo że nawet jakbym porobił pełno szwów to nie zakryją one szczelin po cięciu więc musi być nałożona jakaś masa na całość.
kubus838
Posty w temacie: 11
Post napisał: kubus838 » 26 sie 2014, 20:06
Ja spawam elementy do samochodów takie jak lampy, zderzaki, zbiorniki płynów a ostatnio nawet błotniki i pasy czołowe od 8 lat. I teraz mnie zdziwiłeś pisząc, że lampa jest zrobiona z PC-ABS. Z regułu lampy zawsze były robione z PP. Ale wracając do tematu, to ta zszywarka do plastiku to raczej Ci się nie przyda. Wbrew pozorom lampa musi być szczelna i pracuje w wodzie. Może nie jest zanurzona ale samochód jeździ w deszcz i do myjni. Idealnie tymi spinkami krawędzi nie połączysz. Dostanie się woda samochód postoi i na słońcu i w garażu lampa zakwitnie glonami i zrobi się od środka brązowa. Ja nawet lampy przecinam kątówką bez większego problemu a poetm składm i spawam. Lampa musi być pospawana a potem spaw zeszlifowany i wtedy klient jest zadowolony. Fakt lampe spawasz z jednej strony ale wtedy musisz odpowiednio przetop ustawić a, że lampa jest powiginana i spięta szkłem wtedy spaw trzyma bardzo dobrze oczywiście przy odpowiednim przetopie.
robert
NexusPrime
Posty w temacie: 11
Post napisał: NexusPrime » 26 sie 2014, 20:31
Tak wszystkie które dotąd miałem miały napis PC-ABS na obudowie, na tylnej części. Część lamp można rozkleić pod wpływem temperatury ale nowsze już tego nie oferują i trzeba ciąć, czasem całą obudowę do okoła czasem tylko samo miejsce gdzie jest elektronika.
Co to jest ten przetop? jak to rozumieć?
kubus838
Posty w temacie: 11
Post napisał: kubus838 » 26 sie 2014, 21:11
Przetop to jest tak dobrana temperatura oraz nadmuch powietrza aby spoiwo przechodziło przez szczeline w materiale jednocześnie mieszając się z rozgrzanymi krawędziami materiały nie deformując ich. Czyli spoiwo musi mieć wiekszą temperature niż tworzywo elementu aby wpłyneło i "zalało" szczeline na materiale w Twoim przypadku miejsce gdzie przeciołeś reflektor.
W przypadku reflektorów to sprubój zdjąć szkło. Ten klej na który oni to kleją bardzo ładnie puszcza pod wpływem grzania nagrzewnicą - tylko trzeba tak ustawić tamperature aby nie rozpuścić obudowy reflektora i oczywiście grzać w miejscu łączenia. Kiedyś miałem pare takich reflektorów w których wymieniałem szkło i odblask i całą elektronike można było zdemontować bez kłopotu po wyjęciu odblasku. Wtedy by Ci odeszło cięcie i spawanie.
robert
NexusPrime
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: NexusPrime » 26 sie 2014, 21:23
Niestety jak już napisałem nie wszystko da się rozkleić. Wiele nowych lamp się nie rozkleja, a czasem nawet pękają pod wpływem grzania dlatego bezpieczniej szczególnie tyły jest ciąć. Powiedz mi co jeśli bym wstępnie materiał nałożył (pasek), a potem go grzał od góry aby się roztopił na obudowie? To nie musi jakoś super wyglądać bo nie o wygląd tu chodzi tylko o to aby spełniało swoje zadanie.
kubus838
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: kubus838 » 26 sie 2014, 22:47
Tak się nie spawa. Nakładasz już rozgrzany pasek na rogrzany materiał. W tym momęcie nastepuje złączenie i paska czyli spoiwa z materiałem. Jeżeli dobrze jest dobrana temperatura i nadmuch to połączenie jest trwałe. Jeżeli tamperaura jest za niska to elementy spawane rozpadną się po jakimś czasie. Jeżeli temperatura jest za duża to tworzywo zostanie przegrzane i całość popęka. Dlatego trzeba prawidłowo ustawić temperature i nadmuch a do tego jeszcze regulować reką i samym "palnikiem'. Dlatego ta dyszą którą mi pokazałeś niestety nie nadaje się do spawania. Wiadomo jakie jest tworzywo raz potrzebna jest wyższa temperatura raz niższa. Nie ma przepisu z książki to trzeba poprostu wyczuć.
robert
NexusPrime
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: NexusPrime » 26 sie 2014, 22:48
No nic będę próbował. Myślę że prędzej czy później sobie z tym poradzę :)
Powiedz mi jeszcze... używasz jakis pochłaniaczy dymu, albo masek podczas spawania ?
kubus838
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: kubus838 » 26 sie 2014, 23:24
Też myśle, że sobie poradzisz. To jest kwestia wyczucia i praktyki. Jak zdobędziesz doświadczenie to napewno dasz sobie radę. Poszukaj w internecie jakieś filmy na temat spawania bo nie które rzeczy jest dość trudno wutłumaczyć a na filmie zobaczysz i potrenujesz.
Z regułu nie używam żadnych masek ani filtrów ani wyciągów. Poprostu spawaj w pomieszczeniu gdzie jest przeciąg i nic Ci się nie stanie. Maski i wyciąg jednocześnie musisz stosować w przypadku kiedy spawasz plekse. Jeżeli tych rzeczy nie zastosujesz to na bank będziesz miał duże problemy z krtanią. Mój kolega nigdy nie miał takich problemów. Chłop zdrowy niepalący dwa miesiące spawał plekse bez zabezpieczenia. Teraz jest po operacji i bez krtani ma taką rurke na szyji. Nawet tego nie spawaj w obecności dzieci. Pleksa jest ładna fajna w obróbce ale strasznie zdradliwa.
robert
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
