Wał - rysunek techniczny
Pawelek913
Post napisał: Pawelek913 » 25 sie 2014, 20:53
Zamknięcie łańcucha wymiarowego polega na podaniu każdego wymiaru np od lewej do prawej oraz dodatkowo wymiaru całkowitego.
Krótko mówiąc- trzeba pominąć najmniej ważny wymiar. W Twoim rysunku wywaliłbym wymiar "5" czyli szerokość tego fi50.
Zauważ, że jeśli wyrzucimy ten wymiar to i tak jest on znany bo możemy go policzyć, więc jest on niepotrzebny.
wincentyk
Post napisał: wincentyk » 25 sie 2014, 21:24
Pawelek913 pisze:Zamknięcie łańcucha wymiarowego polega na podaniu każdego wymiaru np od lewej do prawej oraz dodatkowo wymiaru całkowitego.
Niestety, nie zgodzę się z Tobą. Łańcuch według mnie zamknięty nie jest, ponieważ pominąłem jeden wymiar przy fragmencie wału o średnicy Φ45 z prawej strony.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 sie 2014, 10:00
Jaki? 22+28+100+5+350+50,5+9,5+24+11 =600
wiecmar
Post napisał: wiecmar » 26 sie 2014, 10:34
tak jak koledzy wcześniej mówili trzeba usunąć wymiar 5 żeby nie był zamknięty łańcuch wymiarowy i jak dla mnie to wymiar 9,5 od końca wpustu do końca czopa na fi 20 jest bez sensu jak go zmierzyć i jest mało istotny trzeba podać całkowita długość czopa.
WIESIO
Post napisał: WIESIO » 26 sie 2014, 15:35
a może tak...
Wróć do „Rysunek techniczny”
