Nawijarka cewek do silników elektrycznych
otomeko
Post napisał: otomeko » 24 sie 2014, 16:37
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Pracuję w firmie która między innymi produkuje generatory prądotwórcze.
Zalogowałem się na forum CNC ponieważ poszukuję pomocy przy budowie nawijarki do cewek.
Posiadam nawijarkę która napędzana jest silnikiem 3faz 0,75kW zasilanym z falownika.
Obroty reguluje się pedałem z potencjometrem (napięciowa regulacja częstotliwości).
Chciałem zaadoptować jakiś układ programowany który zliczałby zwoje/obroty i zatrzymywał silnik.
Zwykły licznik impulsów się do tego nie nadaje z uwagi na różnorodność zwoi na sekcjach dla jednej cewki, np 7-14-10-14-14-14-14-14-13-7.
Pisałem jakiś czas temu do sprzedawcy na allegro który oferuje płytki programowane z programami, kursami, itp o możliwości sterowania silnikiem. Odpisał mi że nie ma niczego takiego i nie jest w stanie mi pomóc.
Dziś przeglądając allegro pomyślałem że być może sterowniki CNC można by wykorzystać do obsługi takiej prostej maszyny.
Sterownik powinien zliczać zwoje i odpowiednio sterować PWM ew załączyć przekaźnik do zatrzymania silnika (falownik z rezystorem hamującym)
Chciałbym tez wykorzystać drugą “oś” do prowadzenia drut i przechodzenia na kolejne sekcje.
Jako bajer ( już niekoniecznie) trzecia “oś” do ustawiania rozstawu szpilek.
Bardzo proszę o wszelkie sugestie w tym temacie.
Dziękuję
Tomek
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 sie 2014, 21:06
Jakie prędkości obrotów są Ci potrzebne, żeby to działało sprawnie?
Pozdrawiam,
Zienek
otomeko
Post napisał: otomeko » 24 sie 2014, 22:48
Obecnie nawijarka napędzana jest silnikiem z motoreduktorem, na wrzecionie przy 250Hz mam ok 300 obrotów co mi w zupełności wystarcza.
Do większości cewek potrzeba obrotów ok 200/min.
Bywają tez duże uzwojenia które nawijane są kilkudziesięcioma drutami, potrzebne są wtedy małe obroty rzędu 30-50obr/min i bardzo wysoki moment. (ponad 200Nm)
Zastosowany silnik radzi sobie doskonale, wolałbym go nie zmieniać a raczej zastosować jakiś enkoder jeśli to możliwe.
Tomek
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 sie 2014, 09:53
I ręcznie regulujesz, gdzie ma trafić drucik?
Możesz zamieścić jakieś zdjęcia tej maszyny?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 25 sie 2014, 09:55
Enkoder plus sterownik plc, z odpowiednio napisanym programem i nie powinno być problemu- jeżeli chodzi o odliczanie ilości uzwojeń.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
otomeko
Post napisał: otomeko » 25 sie 2014, 15:15
Tak ręcznie, zdjęć niestety nie posiadam, w zasadzie to nie istotne jak to teraz wygląda, za kilka miesięcy będzie przebudowana.
Nad sterownikiem PLC też się zastanawiałem.
1. Czy sterownikami PLC można regulować napięcie dla falownika do zmiany częstotliwości?
2. Czy można mu zaprogramować kilkadziesiąt programów dla różnych typów uzwojeń?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 25 sie 2014, 16:16
Tak i tak. jeżeli damy wyjście analogowe 0-10V - bo zazwyczaj takim są sterowane falowniki, lub 4-20mA.
Programów możemy dać kilka, a nawet kilkadziesiąt. Wszystko zależy od naszego zapotrzebowania. W takim wypadku przydałby się jeszcze panel operatorski ( wyświetlacz) przy pomocy którego moglibyśmy zadawać parametry pracy...
