ale ma gościu zacięcie, warto powspominać kultową gre ;)
markcomp77
Posty w temacie: 23
Post napisał: markcomp77 » 14 maja 2007, 12:06
kot1979 pisze: celeron 566 .
teraz to pisze na szybkiej maszynie - PII-350MHz 512MB (linux debian... opera) - w tej konfiguracji to szybki server/desktop
natomiast do prac bardziej graficznych - jednak biorę coś nowego "z brzegu" co podejdzie pod rękę...
do EMC2 przypisałem na stałę PIII-800 (256MB) - całkeim nieźle i czysto robi kroki...
jednak największym osiągnięciem - jest stosowanie do tej pory 486 !!
gmaro
Posty w temacie: 21
Post napisał: gmaro » 14 maja 2007, 12:49
markcomp77 pisze:EMC2 przypisałem na stałę PIII-800 (256MB) - całkeim nieźle i czysto robi kroki...
tez zamierzam powalczyć z wiatrakiem (EMC2) ale komp PIII -1,2 Ghz (512MB) :wink:
markcomp77
Posty w temacie: 23
Post napisał: markcomp77 » 14 maja 2007, 12:52
gmaro pisze:tez zamierzam powalczyć z wiatrakiem (EMC2)
przydała by się przynajmniej kompania walczących ->> wtedy można łatwiej zdobyć.... WIEDZĘ!
gmaro
Posty w temacie: 21
Post napisał: gmaro » 14 maja 2007, 12:53
markcomp77 pisze:przydała by się przynajmniej kompania walczących ->> wtedy można łatwiej zdobyć.... WIEDZĘ!
nie koniecznie spamujących sugestywnie forum :mrgreen:
markcomp77
Posty w temacie: 23
Post napisał: markcomp77 » 14 maja 2007, 13:01
gmaro pisze:
no :)
wood carver
Posty w temacie: 10
Post napisał: wood carver » 14 maja 2007, 15:53
do turbo cnc te kilkaset mhz( a może nawet kilkadziesiąt) wystarcza....
markcomp77
Posty w temacie: 23
Post napisał: markcomp77 » 14 maja 2007, 16:03
wood carver pisze:do turbo cnc te kilkaset mhz( a może nawet kilkadziesiąt) wystarcza....
ja ostatnio na tej maszynie PIII-800 poza EMC2 który działa wyśmienicie, testowałem turbocnc
niestety - było drżenie na śrubie =>> czyli turbocnc nie jest zbyt precyzyjne jeśli chodzi o stabilność częstotliwości generowanego sygału :(
gmaro
Posty w temacie: 21
Post napisał: gmaro » 14 maja 2007, 17:34
markcomp77 pisze:ja ostatnio na tej maszynie PIII-800 poza EMC2 który działa wyśmienicie,
czyli jednak trzeba spróbować bo warto ?
markcomp77
Posty w temacie: 23
Post napisał: markcomp77 » 14 maja 2007, 17:37
gmaro pisze:czyli jednak trzeba spróbować bo warto ?
EMC2 dawał bardziej płynny STEP niż turbocnc... śruba płynęęęła przy EMC2, a drżała przy turbocnc
co prawda śruba połączona z silnikiem bezpośredni - ale dzięki temu udało się wykryć ten niuans!
gmaro
Posty w temacie: 21
Post napisał: gmaro » 14 maja 2007, 17:38
ale czy jak się zabiorę to ktoś pomoże to ogarnąć ??
Wróć do „Na luzie”
