Tłocznik - miedź, 0,5mm grubości
- Posty w temacie: 7
.... , ale w dwóch operacjach mniej pomarszczy.maz pisze:Problem polega na tym, że jak tego nie zrobisz w 1 operacji, to w 2 taktach już będzie większy problem i dojdzie jeszcze jedna
..... sam już nie wiem.
p.s.
ciekawe jaką koncepcję ma @yoyer ..... , jak na razie nic nie napisał w tym kierunku.
.... , a jednak jest sposób.251mz pisze: ...zastanawia mnie tylko jak taki otwór wykroić i przetłoczyć na raz;)
Mariusz.maz pisze:A na przykład tak:
Najgorsze co może być w tym przypadkutrzasu pisze:A ja bym wyciął formatkę (np laserem) wraz z otworami i przetłoczył na żądany kształt w jednej operacji.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
To co kolega przedstawił na zdjęciu to:
- 1 operacja - to samo przetłoczenie tych dwóch wysepek (ale co z otworami?)
- 2 operacja - przetłoczenie na głębokość 3,5mm kształtu
Zgadza się?
Hmmmm... no ja się nie wypowiadam bo zasadniczo nie znam się na tłocznikach; no jakieś tam wyobrażenie mam ale wole zapytać ludzi, którzy to robili/robią.
Dla mnie najlepszym rozwiązaniem byłoby "trzepnięcie" tego w jednym uderzeniu ;] ale z tego co widzę to sceptycznie do tego podchodzicie.
trzasu - ilość to powiedzmy 1 tyś/miesiąc więc zasadniczo mogę wypalić kształt na laserze i trzaskać balansem po przyrządzie
...ale co zrobić z przetłoczeniami otworów, tak jak pisałem, chciałbym aby górna i dolna powierzchnia była w miarę płaska; mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi.
Zgadza się?
Hooah!
Z tą równoległością nie wiem czy nie będzie problemu, nie wiem czy po przetłoczeniu nie trzeb będzie tego okrawać, problem polega na tym jak ta wypałkę wyciąć by po przetłoczeniu uzyskać te równoległe powierzchnie/krawędzie (dolnych otworów z górną krawędzią), ten problem będzie również przy produkcji w jednym uderzeniu, gwarancji nie ma że obędzie się bez okrawania ... z drugiej strony to tylko 0,5 mm blaszka i to miedziana.
ad1. będzie problemtrzasu pisze:
1. Z tą równoległością nie wiem czy nie będzie problemu,
2.nie wiem czy po przetłoczeniu nie trzeb będzie tego okrawać,
3.problem polega na tym jak ta wypałkę wyciąć by po przetłoczeniu uzyskać te równoległe powierzchnie/krawędzie (dolnych otworów z górną krawędzią),
4.ten problem będzie również przy produkcji w jednym uderzeniu, gwarancji nie ma że obędzie się bez okrawania ...
ad2. więc po co wypalać jak trzeba okrawać?
ad3. kolejny przykład na zbyteczność palenia
ad4. gwarancja jest że będzie potrzebne
Jak widzę, Ty nie pozostawiasz wątpliwościmaz pisze:ad1. będzie problemtrzasu pisze:
Niektórych rzeczy się nie ominie i w takim detalu jest ważna kolejność operacji. Przy przetłaczaniu tutaj blacha płynie w kazdym kierunku i dopiero po przetłoczeniu całości można ciąć, tylko laserem nie wytniesz pinowej ścianki blachy, tak aby zrobić płaski spód.
W tłocznictwie nic na skróty się nie zrobi, jedynie mozna narobić sobie problemów nie do wyprowadzenia.
