Kabina do piaskowania by Mumin
251mz
Post napisał: 251mz » 23 sie 2014, 22:51
mumin pisze:Dla ciekawości wcześniej śrutowaliśmy bez ... powietrza jako źródło śrutu był wirnik "rzucający" śrutem
Jak takie coś wygląda?
Chyba jest bardziej ekonomiczne niż dmuchanie śrutem....
mumin
Post napisał: mumin » 24 sie 2014, 09:51
Coś takiego jak na zdjęciach, więcej można szukać pod hasłami oczyszczarki wirnikowe turbinowe.
Z tą ekonomicznością to średnio silnik napędzający łopatki o ile pamiętam miał coś koło 20kW.
Każde z rozwiązań ma plusy i minusy, tutaj mamy brak węży, zbiorników ciśnieniowych, dysz, mniejsza jest też ilość zanieczyszczonego powietrza. Z minusów łopatki muszą być idealnie wyważone i mieć odpowiednią twardość za miękkie ścierają się w parę godzin za twarde rozsypują się zaraz po włączeniu.
251mz
Post napisał: 251mz » 24 sie 2014, 10:21
mumin,
Przeglądałem właśnie google i zastanawia mnie jak to jest ,że z takiej czyszczarki wychodzi element ogratowany z każdej strony...
Bo nie podejrzewam ,żeby silnik z wirnikiem ruszał się po kabinie , raczej elementy chyba są przestawiane pod różny kąt...
I jeszcze jedno co mnie zastanawia to wyściełanie kabiny... Czym ,żeby śrut nie pożarł w dzień?
mumin
Post napisał: mumin » 24 sie 2014, 10:38
Elementy się ruszają obracają kręcą itp
Wyłożenie kabiny - guma ew stal manganowa
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 08 wrz 2014, 23:13
251mz pisze:Chyba jest bardziej ekonomiczne niż dmuchanie śrutem....
Przede wszystkim nie ma problemu, że wielkie ciśnienie wywala materiał ścierny na zewnątrz z kabiny, nie trzeba nic odciągać, filtrować, super uszczelniać.
mumin
Post napisał: mumin » 09 wrz 2014, 17:04
mc2kwacz pisze:Przede wszystkim nie ma problemu, że wielkie ciśnienie wywala materiał ścierny na zewnątrz z kabiny, nie trzeba nic odciągać, filtrować, super uszczelniać.
Niestety aż tak bardzo różowo to nie jest, fakt nie potrzeba aż takich uszczelnień wystarczy kurtyna z pasków gumy bądź z łańcucha (specjalny skręcone ogniwa) ale odciągać pył trzeba i w jakiś sposób transportować śrut który brał udział w obróbce (np. transport kubełkowy) separować go ze względu na zużycie itp
