Jakim frezem najefektywniej i najtaniej wybrac aluminium ?
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
TomekSz
Post napisał: TomekSz » 23 sie 2014, 22:18
Musze wybrać dość sporą kieszeń o głębokości 5 mm w płycie aluminiowej o rozmiarach 500 na 800. Kieszeń ma mniej wiecej 50% powierzchni płyty.
Moje wrzeciono to kress 1050 i jestem ograniczony przez obsadkę do średnicy trzpienia 10 mm. Stosuje chłodzenie mgłą.
Poradźcie prosze jakim frezem to najbardziej efektywnie wybrac. Powierzchnia kieszeni nie musi być idealna.
Dodam, ze przy symulacji frezem fi 10, zaglebienie 1 mm, stepover 25%, prędkość 100 mm/min, czas wyszedł mi 41 godzin !!!
spol
Post napisał: spol » 23 sie 2014, 22:31
Przydały by sie jeszcze informacje na temat maszyny ktora ma to wykonać , jej konstrukcji , napędach itp. Ew jakas fotka. Bez tych informacji ciezko coś doradzić bo inne beda parametry dla drewniaka a inne dla maszyny stalowej
Jak to sie nie da ?
TomekSz
Post napisał: TomekSz » 23 sie 2014, 22:36
Cos takiego poczyniłem
mike217
Post napisał: mike217 » 24 sie 2014, 08:52
Zmień te parametry na 90 procent zakładki i prędkość daj z 1500. Przy 100mm/min to chyba ten frez zgolisz na łyso po 2 metrach.
zacharius
Post napisał: zacharius » 24 sie 2014, 09:08
jakoś to dziwne jest. przy założonych danych wejściowych leci około 6 kg alu do kosza w postaci wiórków.
nie da się tego inaczej wykonać?
co do parametrów, to trzeba dobierać. maszynka jest z profili więc może wyjść ze te 1500mm/min nie pojedzie.
TomekSz
Post napisał: TomekSz » 24 sie 2014, 11:31
zacharius pisze:jakoś to dziwne jest. przy założonych danych wejściowych leci około 6 kg alu do kosza w postaci wiórków.
Da sie... zawsze mozna to zlozyc z dwoch arkuszy, jeden pelny i drugi (5mm) powycinany. Zawsze bedzie to odpad w postaci pełnych kawałków a nie wióry. Musze jeszcze raz to przemyśleć.
