Nie blokuje zasprzęglania i dlatego posuw wyskakuje, to moja teoria a czy prawdziwa to sie zaraz okaże.
Posuw wzdłużny jest ok.
Obawiam sie że czeka mnie rozbiórka supportu której sie troche obawiam
Rosyjska tokarka 1k62 podziałka posuwów i gwintów
ak47
- Posty w temacie: 7
hm..., to może jeszcze zanim skrzynkę supportową zdejmiesz to wyjmij same wałki i śrubę. I poświeć w lukę między łożem a skrzynką. Będzie tam nakrętka, dokładnie po drugiej stronie tej śrubeczki ze zdjęcia. Pokręć nią to w lewo to w prawo i sprawdź czy to coś da. (będzie wyjęty wałek więc jak coś tam ustawisz załącz posuw dźwignią a potem korbą od posuwu poprzecznego kręć. Będziesz wiedział czy jest zasprzęglone dobrze czy może wyskakuje).
Skrzynka w tej tokarce jest bardzo ciężka i wyładowana wałkami, trybikami i krzywkami po same brzegi. Uważaj na jej dno bo jest z tworzywa (przynajmniej u mnie), można je odkręcić. Do dna jest przymocowana pompka która podaje olej na prowadnice supportu.
barex
trzeba troszke głosniej mówic ale bez przesadyzmu.
Na zdjęciu które kolega mi wysłał w miejscu gdzie jest rzekoma śruba regulacyjna u mnie jest to zwykła prowadnica ośki wodzika. i nie ma tam żadnej regulacji. Niestety nie rozbierałem jeszcze supportu i najszybciej bedzie to pewnie w zimie. Czy mogą po zdemontowaniu i zamontowaniu supportu wystapic jakies problemy z dokładnoscia czy cos? Czy trzeba coś ponownie regulowac. Wybaczcie moje laickie pytania ale do niedawna tokarka była dla mnie dostępna jedynie na foto
ak47
Więc masz jakiś starszy/nowszy typ maszyny i to u ciebie nieco inaczej musi być rozwiązane. Po rozmontowaniu supportu i złożeniu nic nie trzeba regulować.
Gdybyś skrzynkę posuwów rozbierał to tam jest kilka kół które mają nacięte strzałki i strzałki muszą się pokrywać przy składaniu. ale support nie ma takich fanaberii.
U mnie jednak trochę głośno chodzi ale chodzi tak na każdym biegu więc trzeba będzie popatrzeć za przyczyną jakąś.
EDYCJA
Seria filmów zdaje się ,że jakiegoś rosjanina , który rozbiera na części i remontuje swoje ik625. Może się koledze przyda, a jeśli nie koledze to może potomnym.
EDYCJA
barex
Witam po przerwie
Mając kilka wolnych popołudni wykonałem od nowa tablice posuwów i gwintów do tej tokarki narazie w formie graficznej
Umieszczam ją tu żeby potomni mieli z czego korzystac
Teraz pytanie do was na czym najlepiej to wydrukowac i jak zabezpieczyc przed olejem i chłodziwem żeby zdawało to egzamin? Moze jakas inna technika? Wszystkie propozycje mile widziane
