Mam pytanie teoretyczne czyli tak jakby obórbka była wykonana idelanymi narzedzami:
Czy po przeprowadzeniu korekcji zazębienia P-0 (nie zmienna odległość osi x1=-x2) kąt przyporu ulegnie zmianie?
Moze zaczne jak ja to rozumiem. Gdybyśmy mieli parę kół o liczbie zębów > niż graniczna (dla narzędzia zębatki) i te koła o uzębieniu zerowym czyli bez korekcji to miałby by one pewne koła zasadnicze i toczne oraz odlegóść osi.
Teraz jakbyśmy takie same koła zrobili z korekcjią P-0 to jak wiemy odlegość osi się nie zmieni. Przełożenie ma być takie same a wiec i koła toczne bedą takie same. Ale zęby powstałe po odsunięciu/przysunięciu narzędzia zebatki podczas obróbki mają inne zarysy ewolwnety niz tez bez korecji. Wobec tego muszą miec inne koła zasadnicze z których zostały "roziwniete" ewolwenty zarysów zębów. Jak zmieniają się koła zasadnicze a pozostaje ten sam punkt styku kół tocznych to musi nastapić zmiana kąta przyporu.
Dobrze rozkminiam?
Moja odpowiedz jest taka ze kąt ulega zmianie mimo tej samej odległosci osi. Zgadzacie się z tym????
kąt przyporu po korekcji zazębienia P-0
Po korekcji P-0 lub czasami w literaturze X-X kąt przyporu pozostaje bez zmian
Part 1 http://youtu.be/kdSL3kTtzj0 [wykreślić zarys ewolwentowy]
Part 2 http://youtu.be/7-Bff9fIG0w
Part 3 http://youtu.be/Eud5DC6t3QQ [korekcja - profile correction]
