Frezarka 450x600x150 spawana, śruby trapezowe paski napędowe
Paski napędowe czy ruby trapezowe?
Paski
13
42%
Śruby
18
58%
Liczba głosów: 31
noel20
#21
Post napisał: noel20 » 26 lut 2014, 07:16
zajc3w pisze:G-code z eaglowego pcb-to-gcode i linuxowego pcb2gcode jest calowy
A to w opcjach trzeba sobie zmienić przy generowaniu kodu. Ja też tego używam i nigdy nie miałem kodu calowego.
zajc3w
#22
Post napisał: zajc3w » 01 mar 2014, 17:34
Może w eaglu, pcb2gcode opcja --metric zmienia jendostki danych wejciowych, g-code jest dalej G20(imperial). Zresztą po zrobieniu 3 prostych płytek i podejsciu do pierwszej poważnienjszej PCB w tym niedorobie stwierdziłem, że szybciej bedzie zainstalować Ubuntu, Kicada, i skompilowac pcb2gcode niż się w eaglu bawić. Zwłaszcza, że potrzebowałem kilka elementów ustawić pod skosem a eaglu to jest niemożliwe(bez tworzenia nowych bibliotek).
klaper10
#23
Post napisał: klaper10 » 01 mar 2014, 18:17
odnośnie obracania elementów standardowo jest obracanie o 90* ale można wpisać dowolną wartość
skrzat
#24
Post napisał: skrzat » 01 mar 2014, 22:32
Potwierdzam :)
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
Laki_88
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: Laki_88 » 19 sie 2014, 00:10
Sześć miesięcy się zabierałem, ale zrobione. Zdjęcia kiepskie bo robione podczas planowania stało.
Prędkość 5m/min.
Przełożenie 4:1
Pisze bo może ktoś codziennie zaglądał ciekaw czy coś się zmieniło w tym temacie :D.
Ostatnio zmieniony 19 sie 2014, 02:46 przez Laki_88, łącznie zmieniany 1 raz.
noel20
#26
Post napisał: noel20 » 19 sie 2014, 00:17
Przełożenie to chyba 1:4.
Jak naciągasz pas na X?
Wrzuć jakiś film z obróbki.
Laki_88
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: Laki_88 » 19 sie 2014, 00:33
Jak coś zrobię to wrzucę, póki co jeszcze ostatnie poprawki i regulacje. Pas na X za pomocą dwóch kompletów łożysk,
z braku miejsca tak to wszystko upchnąłem że sam sie dziwie że się dało.
Oczywiście 1:4, dzięki.
[ Dodano: 2014-08-19, 02:28 ]
Co prawda prędkość tylko 1m/min, ale całą resztę fajnie widać.
Dla mnie to prawie jak skok w przyszłość.
Jak porównam to z tym co było przed przeróbką, a jak
przypomnę sobie początki to już szkoda gadać, zwłaszcza, że jestem samoukiem i
nigdy wcześniej nie miałem styczności z frezarką, jakąkolwiek.
Parę frezów poszło się...
