Przecinarka taśmowa jaką wybrać? BERNARDO, STILER czy MAKTEK
GarfiGrom
Witam serdecznie,
dziękuję za zainteresowanie się moim tematem przecinarki taśmowej.
Piła ma służyć mi kilka razy w tygodniu będzie cięła małe profile 30x30x3, 50x50x3 oraz 120x120x4 kąty cięcia to głównie 45'
Zastanawiam się nad tańszą piłą tak ok.5000 - 6000zł i dlatego trafiłem na firmy:
BERNARDO, STILER oraz MAKTEK
Po rozmowie ze sprzedającymi powiedzieli, że dokładność to ok. 0,2-0,1mm i to jest do akceptacji.
Zaproponowali mi modele:
BERNARDO
1) Piła Taśmowa HBS 275
2) HBS 275 PRO - 400V -
3) HBS 275 PRO VARIO - 400V
4) Piła Taśmowa BS 260 G
STILER
1) BS 260G
2) G5025
MAKTEK
1) G5025
2) BS 260 G
Czy możecie mi pomóc z dokonaniem wyboru? Która firma jest najlepsza?
BERNARDO
STILER
1) BS 260G
2) G5025
MAKTEK
1) G5025
2) BS 260 G
251mz
Co byś nie kupił z tych 3ch firm to będzie ta sama jakość.GarfiGrom pisze:Czy możecie mi pomóc z dokonaniem wyboru? Która firma jest najlepsza?
Mówię Ci to ja , który używał kilku modeli tych firm od najtańszej za 1100zł do makteka za 8500zł.... bodajże G5025
Jeśli liczysz na precyzyjne cięcia i powtarzane kąty to muszę Cię zmartwić...
Ja ustawiałem np kąt 90st na profilu 120x120x4 i było ok .
Ale już założyłem inny profil albo pełny wałek i szło ze skosa te 2mm
Taki już urok tej chińszczyzny..
251mz
tak , głównie mówie ,że tej najdroższej też to się tyczyło... A kąty no cóż to już loteria...GarfiGrom pisze:Czy ta maszyna była w miarę dobra? w porównaniu do tańszych czy też miała taką różnicę do 2mm?
Jeśli chcesz ciąć dokładnie takie kąty to polecam przecinarkę tarczową wolno obrotową.
Będziesz z takiej używki bardzo zadowolony a dofinansowanie wtedy wydasz sobie na dodatkowe inne maszyny:
http://allegro.pl/pila-tarczowa-przecin ... 36128.html
http://allegro.pl/przecinarka-pila-tarc ... 83148.html
Te dwie wyżej obsłużą Ci na pewno do 100mm od kątem 45st.
http://allegro.pl/pila-tarczowa-do-meta ... 82148.html
http://allegro.pl/pila-tarczowa-do-meta ... 88815.html
ta ostatnia horizon brown szczególnie godna polecenia.
Obracana od dołu piła , docisk hydrauliczy i najpewnie obsłuży Ci te 120mm na 45st ale to już musisz sam się dowiedzieć szczegółów.
Ja po przebojach z tarczami ściernymi , węglikowymi i przecinarkami taśmowymi w końcu będę miał lada dzień piłę taka jak ta z przed ostatniego linka...
Tyle ,że moja max cięcia 100mm ale mi akurat to starcza..
mcamasta
Ja osobiście na twoim miejscu nie kupowałbym tarczówek. Tylko syf robią. Na twoim miejscu poszukałbym przecinarki taśmowej pilousa nawet używki. Posiadam taką przewaliło się przez nią paredziesiąt ton drobnicy i dalej tnie jak nowa ( raz wymieniłem łożyska prowadzące brzeszczot). Brzeszczoty przy prawidłowej eksploatacji na długo wystarczają. Tną dokładnie, cicho i bez iskier.
kruszek1985
Odświeżam temat.GarfiGrom pisze:Ogółem to sprawa wygląda tak, że w tym roku chcę się na czymś przemęczyć a w następnym mamy dostać dofinansowanie i kupimy coś lepszego.
Pisałeś, że
"makteka za 8500zł.... bodajże G5025"
Czy te 2mm wynikały z luzów maszyny ? Jeżeli tak to w jakim miejscu ?
Na zawiasie ramy ?
251mz
Ogólnie maszyna luzów nie ma.kruszek1985 pisze:Czy te 2mm wynikały z luzów maszyny ?
Niestety to cała konstrukcja jest "gumowa"
Cienkie odlewy żeliwne robią swoje.
Jeśli ktoś wiercił na chińskiej wiertarce stołowej to doskonale wie ,że jak mocniej się wiertłem naciska to stolik się potrafi ugiąć o kilka mm i otwór po skosie gotowy.
Przy tych piłach ta sama historia...
