Problem z obliczeniem potrzebnego nacisku dla wykrojnika
Witam serdecznie!
Mam taki problem mianowicie zabrałem się za projektowanie wykrojnika i zaczołem liczyć potrzebną siłę nacisku ale nie jestem pewien czy robię to dobrze. I dlatego proszę o pomoc bardziej doświadczonych Panów.
Korzystam ze wzoru:
Pt = 1,3 LgRt
gdzie:
1,3 - współczynnik uwzględniający siły tarcia itp.
L - obwód wypraski
g - grubość materiału
Rt - wytrzymałość materiału na ścinanie
Więc wygląda to tak:
L=320mm
g=4mm
Rt=38Kg/mm2 dla stali ST3
Obliczenie:
1,3x320x4x38=63232kg/mm2
Wynik: 63232Kg/mm2
I tu mam problem bo nie wiem jaki jest potrzebny całkowity nacisk na wykrojnik w tonach aby wyciąć taki detal.
Korzystam ze wzoru:
Pt = 1,3 LgRt
gdzie:
L - obwód wypraski
L=320mm
g=4mm
Obliczenie:
Wynik: 63232Kg/mm2
Witam serdecznie.8zaxior8 pisze:Więc wygląda to tak:
L=320mm
g=4mm
Obliczenie:
Wynik: 63232Kg/mm2
Zapomniałeś o tym że mm2 Ci się skracają.
Wynikiem jest nacisk 63 tony.
Akurat są prasy 63T. Od biedy taka powinna wystarczyć (choćby dlatego że masz współczynnik k=1,3), choć lepsza byłaby np. setka.
Drugim warunkiem do sprawdzenia jest warunek na wykonaną pracę (siła razy przesunięcie). Siła maksymalna jest uzyskiwana przy maksymalnym wykorbieniu prasy, więc sprawdza się warunek czy prasy się nie przeciąży, choć nie każdy to robi i często poprzestają ludzie na sprawdzeniu maksymalnego nacisku.
Tak przy okazji - jak masz jakąś prasę albo DTR-kę do niej to zerknij, znajdziesz wzory oraz wykres. Przy uruchamianiu możesz próbować na cieńszej blasze i obserwować jak się prasa zachowuje.
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Jest taki wzór.
Zerknij do książki Z Marciniaka "Konstrukcja wykrojników". Bardzo dobra książka.
Dużo też zależy od stali jaką wykorzystasz na płytę tnącą, jedne pękają łatwiej, drugie są bardziej odporne.
Trochę na forum na ten temat było też kiedyś napisane.
Masz już jakąś prasę czy dopiero zamierzasz kupić?
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Siłę możesz zmniejszyć stosując stempel ścięty pod skosem, tak by stopniowo wchodził w materiał a nie wykrawał w jednym momencie. Niestety wtedy trzeba już koniecznie liczyć warunek na pracę choć wydaje mi się że wału nie uszkodzisz, a co najwyżej zwolni Ci koło zamachowe i silnik zacznie się grzać. Ale niech się wypowiedzą inni bo nigdy nie miałem takiej sytuacji.
Ale i tak jest duża różnica pomiędzy 40T a wymaganymi co najmniej 60T
więc nie wiem czy byś nie zniszczył prasy albo dużo wcześniej by Ci wał pękł (trzeba pomyśleć czy warto ryzykować bo ryzyko jest spore).
Jak konkretniejsza robota to zawsze można kupić większą prasę
Albo może robotę da się rozłożyć na dwa uderzenia? Narzędzie bardziej skomplikowane, ale wtedy Kolega może dałby radę na tej prasie.
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Jeśli mogę się podpiąć do pytania:
Proszę o pomoc w obliczeniach:
Pt=1.3*l*g*Rt
gdzie
l=310mm
g=3mm
Rt=0.8*Rm=0.8*400=320 MPa
przyjmuję przelicznik 1[MPa]=10.2[kg/cm^2]
Pt=1.3*0.31[cm]*0.3[cm]*320*10.2[kg/cm^2]
No i wychodzi 39.4 tony?
Aby dobrać gazówki które wypchną gazówki po wycięciu, czyli 30% z siły tnącej to:
4 gazówki po 3000daN dadzą 12 ton?
czy tak?
/bamsek
Pt=1.3*l*g*Rt
gdzie
l=310mm
g=3mm
czy tak?
/bamsek
Witam serdecznie!
Wiem że to stary wątek.
Chciałem zapytać się - czy orientuje się ktoś jaki jest współczynnik Rt dla tektury? Tektura tekturze nie równa. Jedyne co znalazłem to dla papieru i to też zakres pływający.
Ma ktoś taką wiedzę jaki współczynnik przyjąć dla tektury takiej jak stosowana w puzzlach?
