chinska wiertarka kolumnowa - jak wykasowac luz?
rc36
#41
Post napisał: rc36 » 16 sie 2014, 13:23
mariuszbroda pisze:Witam,
to ja...to ja ,to ja wymyśliłem ten genialny sposób :lol: ,zwróćcie uwagę,że ja na każdą szkołę rzucałem kamieniami,mając to na uwadze- jestem na swój rozmiar geniuszem :lol:
a bardziej poważnie to zrobiłem to na drugi dzień po zakupie,ta śruba ściska,wiadomo,z dowolną siłą,mogę także blokować,
luz jest skasowany idealnie,bo pinolę dotarłem w tulei pastą zaworową...
ładnie przecięte co nie ?
jak Boga kocham flexem z ręki,tarcza jedynka PFERD ELASTIC do zimnych cięć...jest idealna,cała reszta tarcz to śmieci....tak jest!
Zastosował jeszcze ktoś taki sposób na likwidacje luzu pinoli? jeśli tak to niech napisze jak to się sprawdza w trakcie eksploatacji.
Post napisał: RomanJ4 » 16 sie 2014, 18:23
Drugi wkręt kasujący (opis w poscie poniżej)
https://www.cnc.info.pl/topics80/warszt ... 70,550.htm
Antwito
Stały bywalec (min. 70)
Re: chinska wiertarka kolumnowa - jak wykasowac luz?
#43
Post napisał: Antwito » 28 lip 2019, 14:56
Czytam sobie ten temat i wpadł mi do głowy pewien pomysł. Otóż kupienie sensownej wiertarki stołowej to cena kilkukrotnie większa niż te tanie chinki. Może więc warto zakupić taką tanią chinkę, zamontować kasowanie luzu według pomysłu z tego tematu, pionowy słup wypełnić złomem stalowym i zalać żywicą epoksydową, a pod stolik dorobić regulowaną podporę aby się nie uginał. Zastosowanie typowo amatorskie, a łączny koszt wielokrotnie mniejszy od sensownej wiertarki. Wydaje mi się, że różnica w wierceniu między wiertarką ręczną na jakimś statywie, a takim ulepszonym ustrojstwem powinna być warta ceny. Dla mnie nie problem jeśli miałbym wiercić najpierw wiertłem 5mm, a potem dopiero 13mm. Fajnie, żeby te otwory wychodziły w miarę ładnie i tam gdzie chcę, bo na tą chwilę to jest kwestia szczęścia.
Jeszcze pytanie w sprawie cięcia żeliwa. Nigdy tego nie robiłem, czy łatwo może pęknąć?
Pozwoliłem sobie odkopać ten temat, mam nadzieję, że to nie problem :)
bear
#44
Post napisał: bear » 28 lip 2019, 15:19
Za chińczyka musisz dać 300-400zł, do tego przeróbka podstawy, kasowanie luzu wymiana silnika bo oryginalny ma chyba z 200W, plus robota i materiały. Wolał bym upolować starą WS w granicach 1200zł i mieć przynajmniej wiertarkę.
Antwito
#45
Post napisał: Antwito » 28 lip 2019, 20:43
W koszty jedynie wliczyłbym silnik, ponieważ materiały posiadam. Robocizne ciężko policzyć bo lubię majsterkować, więc to bardziej dla mnie przyjemność :) WS to cena minimum 3-4 razy większa, a i tak pewnie będzie trzeba coś w niej zreperować. Te tanie wiertarki są też mniejsze co tutaj było by zaletą, ze względu na ograniczone miejsce w warsztacie.
maszynista1
#46
Post napisał: maszynista1 » 28 lip 2019, 20:59
Lepiej dołożyć trzy stówki i kupić taką wiertarkę jak na zdjęciu, waży 40kg ma stożek wrzeciona mk2 i napęd z kołem pośrednim. Być może taką właśnie wiertarkę kupie bo ta najmniejsza chińska wiertarka jest na moje potrzeby już za mała, ale pięć lat wytrzymała. Najlepsza by była WS 15, ale za zdrowy egzemplarz trzeba dać z dwa tysiące i z miejscem u mnie krucho.
Ostatnio zmieniony 28 lip 2019, 21:16 przez maszynista1, łącznie zmieniany 1 raz.
adam Fx
#47
Post napisał: adam Fx » 28 lip 2019, 21:09
maszynista1 pisze:maszynista1
zgadzam się. Podobna sytuacja u mnie
Wróć do „WARSZTAT”
