odpylanie podczas obrobki zeliwa
Alsztorm
Post napisał: Alsztorm » 08 maja 2007, 12:47
[/b]WITAM WSZYSTKICH, NIEDLUGO W NASZYM ZAKLADZIE RUSZA OBROBKA ZELIWA NIESTETY NA SUCHO, NO ALE ZEBY NIE ZRIOBIC Z ZAKLADU KOPALNI WEGLA PLANUJEMY ZASTOSOWAC ODPYLACZE PRZEMYSLOWE PRZY KAZDYM SUPORCIE. JEZELI U KOGOS W FIRMIE JUZ COS TAKIEGO DZIALA PROSZE O INFORMACJE DOTYCZACE FIRMY SPECJALIZUJQACEJ SIE W TAKICH SYSTEMACH ORAZ WSZYSTKICH NAPOTKANYCH PROBLEMACH
[ Dodano: 2007-05-09, 07:05 ]
[bDW[/b],
[ Dodano: 2007-05-09, 11:27 ]
No i co?cisza??
junker
Post napisał: junker » 10 maja 2007, 18:36
U mnie w firmie są stosowane odciągi f. Herding które od razu wytrącają za pomocą mieszanki powietrza z takiem grafit
[ Dodano: 2007-05-10, 18:36 ]
sorry talkiem zamiast takiem
Alsztorm
Post napisał: Alsztorm » 11 maja 2007, 07:01
Dzieki serdeczne za odpowiedz.A jak ma sie sprawa z odciagami,.My myslimy czy nie dac po jednej ssawce na kazdy support,to duze maszyny bo sluza do obrobki korpusow turbin wiec chyba to jest mozliwe co?
junker
Post napisał: junker » 12 maja 2007, 14:57
odciąg nad każdym suportem, jedna jednostka filtracyjna wyciąga pył z ok 15-20 stacji obróbczych jednej maszyny
lex
Post napisał: lex » 12 maja 2007, 18:31
* jedna maszynka- toczenie w zamkniętej kabinie z firmowym (producenta wyciągiem) wyciąga pył a wióry spadają na dół do wygarniacza wiórów( transport na mokro)
*druga w częściowo zamkniętej kabinie z wyciągiem( też producenta) do góry odciąg pyłu , wióry cięższe lecą klasycznie na dół ale transport ich jest na sucho.( to drugie rozwiązanie jest przyczyną niszczenia transportera wiórów)+ oczywiście nadmuch powietrza ( chłodzenie , oczyszczanie uchwytu z wiórów) z z sieci którym można sterować ( Wł.,WYł) za pomocą funkcji M w programie obróbczym lub głównym.
( mimo orginalnych wyciągów wkoło jest zapylenie i ten ciągły syk powietrza)
Ostatnio zmieniony 14 maja 2007, 13:08 przez lex, łącznie zmieniany 2 razy.
oczy Wielkiego Brata widzą wszystko
Alsztorm
Post napisał: Alsztorm » 13 maja 2007, 18:56
junker dzieki za pomoc.Sluchaj a dal bys mi namiary na swoja firme na maila([email protected]),to moze kierownictwo mojej firmy pogadalo by z twoim i jakas delegacja by z tego wyszla zeby obczaic temat
Wróć do „Obróbka metali”
