Rosyjska tokarka 1k62 podziałka posuwów i gwintów
- Posty w temacie: 7
Na pewnej rosyjskiej stronie jest w bród DTRek i dokumentacji od tej maszyny, a także modeli pokrewnych (szukaj też ik62 bo to to samo tyle że każdy pisał inaczej). Istnieje też model sporo nowszy pod nazwą IV62G który zdaje się jest pomostem miedzy ik62 i 16k20 ale widziałem go tylko na jednym filmie na youtube więc nie wiele można powiedzieć poza tym co mówił sam autor.
Tablica którą podesłała kolega Bydgost pokrywa się z moją tablicą z tym, że ja posiadam ik625 (to samo co ik62 tyle, że ma powiększoną średnicę obróbki), Ale pewnie ik62 też będzie dobre o ile posiadasz ten osobliwy bęben do wybierania gwintów i posuwów. Jeśli szukasz dokumentacji to musisz znać rosyjski, wersji angielskich dokumentacji nie odnalazłem mimo , że maszyna ta była w znacznych ilościaciach budowana na export.
BYDGOST jesteś wielki to prawdopodobnie ta tablica.
dzięki ak47 znalazłem to http://www.chipmaker.ru/topic/90365/ i faktycznie jest tam sporo DTRek wiec również wielkie dzięki.
Mam jeszcze problem z posuwem poprzecznym w tej tokarynce tylko nie wiem czy założyć osobny temat czy pisac w tym? profilaktycznie napisze tutaj, a jeśli to będzie jaski straszny błąd to prosiłbym Pana moderatora o wydzielenie do osobnego wątku.
Jeśli włączę go aby szedł w kierunku wrzeciona jedyna jaka reakcja jest to podskakiwanie dźwigni od włączania go.
Jeśli przycisnę ją ręka posuw działa normalnie. natomiast w kierunku do zewnątrz posuw działa bez dociskania ale niewielkie obciążenie powoduje "wyskoczenie" tej nieszczęsnej dźwigni.
Teraz pytanie co mogło tam paść bo z tych rysunków w dtr niewiele widac. czy jest tam jakieś sprzęgło przeciążeniowe ( nie jest to raczej fachowa nazwa) które nawaliło czy zwykły mechanizm jak np. w skrzyni biegów?
zapomniał bym dodac. Tokarka jest z 1969
Dźwignia podskakuje ponieważ sprzęgło jest słąbo zazębione i wyskakuje. Są tam sprzęgła kłowe. Masz je albo zdarte albo po prostu nie wyregulowane. Regulacji dokonuje się poprzez wykręcenie/dokręcenie jednej ze śrubeczek na ścianie skrzynki supportowej. Śrubka która cię interesuje jest na śrubokręt płaski ale nie umiem tego wytłumaczyć bez zdjęcia, która to więc albo jutro zrobię fotkę i ci wrzucę jak to jest u mnie albo wykręcaj pojedynczo każdą i sprawdzaj co to dało (zacznij od prawej strony supportu to szybciej ją znajdziesz).
proszę bardzo. Przepraszam że tak późno ale miałem stresujące dni w pracy i mi całkiem wyleciało z głowy zdjęcie tej śrubki. Gdyby coś jeszcze było nie tak to pisz. Postaram się pomóc, Rozbierałem wrzeciennik, skrzynkę posuwów a także support. W razie czego sprzęgło w tej maszynie można wyregulować tak, że będzie wrzecionem można sterować w zasadzie tak jak na CNC, Jest naprawdę cholernie czułe. O ile nie jest już zjechane.
zwykła śrubeczka, długość około 15 - 20 mm. Zakończona stożkiem żeby się gwint na końcu nie rozbijał. Ale skoro nie ma jej w ogóle to coś jest nie tak. Bo gdyby była dokręcona za daleko to nie dałoby się posuwu poprzecznego zasprzęglić i działoby się to co opisałeś wcześniej. A skoro jej nie ma w ogóle to nie ma co blokować zasprzęglania i powinno być w porządku wszystko. Tylko ,że tak się zastanawiam, ja piszę tu o posuwie poprzecznym. Jeśli natomiast chodzi o posuw wzdłużny to jego regulacja jest gdzie indziej. Lewy dolny róg supportu, z tym że tam nie ma 1 śrubeczki. Jest tam taka mała tarcza odstająca od ściany supportu w którą są wkręcone 2 albo 3 śrubeczki. Trzeba tu pokombinować. Jutro zrobię zdjęcie i powiem jak to u mnie jest wkręcone.
