DTR TUJ 50M
brk2511
DTR TUJ 50M
Post napisał: brk2511 » 09 sie 2014, 11:08
Poszukuję DTR ki do TUJa 50 M
Ważne aby to był TUJ 50 M a nie TUJ 50 nieco różnią się przekładnią gwintów i o to mi najbardziej chodzi.
Gość który sprzedawał tokarkę dał mi DTR do TUJa 50 i teraz trzeba zagadywać gwinty :mrgreen:
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
pioterek
Post napisał: pioterek » 09 sie 2014, 12:45
A jaka to jest tokarka, taka
czy taka
Można by zacząć zgadywać, w końcu jakie może mieć inne gwinty od metrycznych i calowych? Można prosić fotkę od przodu by zawierała widok na wszystkie dźwignie od gwintów?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 09 sie 2014, 15:57
brk2511 pisze:Ważne aby to był TUJ 50 M a nie TUJ 50 nieco różnią się przekładnią gwintów i o to mi najbardziej chodzi.
Większość gwintów jest taka sama w obydwu, z tym że TUJ50M ma jeszcze skoki poniżej 1mm czego nie mają zwykłe tujki.
jak nie zapomnę to jutro zrobię foto tabeli.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 09 sie 2014, 18:40
IMPULS3 pisze: Większość gwintów jest taka sama w obydwu, z tym że TUJ50M ma jeszcze skoki poniżej 1mm czego nie mają zwykłe tujki.
w dobie powszechnego dostępu do wszelakich kół zębatych stwierdzanie że tokarka manualna ma lub nie ma jakiegoś skoku świadczy tylko że zainteresowany ich nie potrzebuje.
[ Dodano: 2014-08-09, 18:42 ]
Mając aspiracje tokarskie z umiejętnością toczenia gwintu warto zrozumieć skąd się biorą te różne skoki i tabelka wtedy staje się zbędna ( choć jest pomocna)
Pasjonat
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 09 sie 2014, 23:59
ma555rek pisze:w dobie powszechnego dostępu do wszelakich kół zębatych stwierdzanie że tokarka manualna ma lub nie ma jakiegoś skoku świadczy tylko że zainteresowany ich nie potrzebuje.
Jak nie wiesz to nie pisz głupot, popularny skok 19 zwoi na cal w tych tokarkach nie występuje, więc co jak będziesz musiał wykonać go to siądziesz i będziesz kupował lub dorabiał koła i mocowanie do nich aby zrobić 1 szt. złaczki z tym gwintem?
Tak to sobie mozna teoretycznie dywagować a nie jak ktoś prosi o tabelę z gwintami bo wątpię aby ktoś pamiętał na pamięć wszystkie gwinty istniejące w maszynie.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 10 sie 2014, 00:35
Teoretycznie może również dostać do wykonania zlecenie, np 500szt złączek miesięcznie ale z gwintem17,7/". No i wg Ciebie zlecenia nie zrobi bo tego w żadnej tabelce nie znajdzie
Ech kol. Impuls, tabelkę mu daj a dodatkowo wytłumacz co ma robić aby nie musiał gwintów zgadywać, nawet gdy brak tej tabelki. Albo, gdy właśnie takiego dziwoląga którego "nie ma" będzie chciał wykonać, to co policzyć i jak.
Pasjonat
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 10 sie 2014, 08:29
Tabela z gwintami jest po to aby było wygodnie i pewnie nastawiać skoki gwintów a nie ryzykować tym ze się gdzieś w czymś pomylę albo będę tracił czas na liczenie tego co policzyli już inni. Liczyć to sobie mogą hobbiści a nie ci którzy pracują zawodowo.
Obiecana tabela z gwintami:
Specmar
Post napisał: Specmar » 06 mar 2015, 11:00
Poszukuje DTR do tokarki TUJ 50M
Z góry dziękuje za pomoc.
bobek19926
Re: DTR TUJ 50M
Post napisał: bobek19926 » 06 sie 2020, 15:41
Witam, posiada ktoś DTR w pdf do tej tokarki?
