Wrzeciono 4-5KW chłodzone cieczą
Dumek2010
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Dumek2010 » 06 sie 2014, 12:21
Macie namiary na wrzeciona bez wymiany narzędzia, chłodzone cieczą o mocy około 4-5KW najlepiej na ER25-ER32. Wrzeciono chciałbym zamówić w sklepie w Polsce aby sie nie bujać z gwarancją gdzieś po chinach.
Pomyślę potem....
dragon44
Post napisał: dragon44 » 06 sie 2014, 16:25
Jeżeli nie oczekujesz nastu tysięcy obrotów na minutę, to spróbuj zapytać w Przymierzu z Bierutowa. Zajmują się realizacją nietypowych zleceń. ;) Wiem że budowali jednemu koledze z forum 3kW z er32 jak dobrze pamiętam.
ALZ
Post napisał: ALZ » 06 sie 2014, 23:53
Elte AF90 10/2, czasami można znaleźć.
Dumek2010
Post napisał: Dumek2010 » 07 sie 2014, 20:23
Niestety oczekuję minimum 18tyś obr/min. O to elte wysłałem juz zapytanie jeszcze szukam odpowiednika od colombo.
Pomyślę potem....
ALZ
Post napisał: ALZ » 07 sie 2014, 21:10
W przypadku Elte nie warto się wpuszczać w wrzeciona AF serii 60 i 80 bo to cholernie upierdliwe i delikatne wrzeciona.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
