Witam po raz pierwszy,
Otóż zdarzył się nam w firmie chwilowy zanik napięcia, padł kompresor akurat chwile przed wymianą narzędzia w maszynie Mikron VCE600pro HH iTNC530.
Pech chciał, że zabrakło powietrza do dokończenia cyklu wymiany.
Ramię wyjechało do narzędzia, złapało je i na tym się skończyło. Ręcznie/kręcąc śruba na silniku udało się sprowadzić ramię w dół, odblokować narzędzie i powrócić ramieniem do pozycji startowej.
Jednak koszyczek na narzędzie cały czas jest wysunięty, przez co na maszynie nie można nić zrobić, włączyć obrotów itp.
Również koszyczek udało się ręcznie schować do magazynu, odcinając dopływ ciśnienia do siłowniką pneumatycznego. Ale po tej operacji znów podłączyliśmy ciśnienie i znów koszyczek wyskoczył jakby maszyna chciała odbierać narzędzie kiedy ramie jest w pozycji startowej.
Na tym pomysły się skończyły, trzeba to chyba zrobić już tylko systemowo, a w tym potrzeba pomocy...
W menu pojawia się komunikat:
TOOL MAGAZINE TIME OUT POCKET
ARM IN HOMEPOSITION
ZABLOKOWANY MAGAZYN iTNC530 - SPADEK CISNIENIA POWIETRZA
adam Fx
M531ustaw magazyn - ale moze to zależeć od maszyn. Inna opcja ster ręczne lub pilot/ wejść w MOD i na soft key w POMOC wybrac np.zamknij magazyn i START ale i to może być inaczej w każdej maszynie.
