Jaki sterownik silnika najlepszy z najtańszych
noel20
Post napisał: noel20 » 02 sie 2014, 21:19
Mam jednego stepsticka i powiem, że silnik 1,4Nm ledwo kręci. Do nema 17 ok, ale do większych już się nie nadaje.
Zintegrowane sterowniki z chin padają wszystkim jak muchy. Ale tylko niebieskie. Znajdźcie choć jedną wypowiedź, że padł czerwony. Nie piszę tego by je bronić czy złośliwie, absolutnie. Ale sam stałem przed tym samym dylematem i opinii nawet jednej nie znalazłem, że padł komuś czerwony. Sam miałem taki i działał. Jest tam kilka rzeczy do poprawy, ale nie ma już tak rażących błędów jak w niebieskim powodujących palenie spontaniczne kości scalonych.
Ja miałem czerwonego z cementowymi rezystorami. Przymierzałem się do wymiany ich na niskoindukcyjne oraz na podniesienie częstotliwości czopera, ale sprzedałem razem z maszynką. Wyłączyłem tylko układ redukujący prąd na postoju bo działał źle.
Poczytaj kolego mój temat o tym czerwonym, tam wszystko jest.
Ale moja odpowiedź na pytanie z tematu (już z większym bagażem doświadczeń) to zelrp, albo M542.
Inne to pozorna oszczędność, która w końcowym rozrachunku wychodzi drożej.
sajgon
Post napisał: sajgon » 02 sie 2014, 22:01
noel20 pisze:Ale moja odpowiedź na pytanie z tematu (już z większym bagażem doświadczeń) to zelrp, albo M542.
Dobrze mówi , wódki mu dać ! :mrgreen:
mam taką zasadę - za biedny jestem żeby kupować tanio ... choć czasem człowieka poniesie nurt pozornej ekonomii i chce przysłowiowym szkłem du** obetrzeć :roll:
Pozdrawiam , Michał. ;)
diodas1
Posty w temacie: 13
Post napisał: diodas1 » 02 sie 2014, 22:17
tonieon pisze: I teraz pytanie za 100 pkt jaki to musi być transformator -do czerwonego chińczyka
Nie dasz rady przydzielić aż stu punktów :mrgreen: Masz szansę tylko raz nacisnąć "pomógł" jeżeli uznasz że któraś porada wyprowadza Cię z mroku.
A jeżeli chodzi o transformator to nie jest ważne czy zbudowany na nim zasilacz napędza "chińczyka" "indianina" czy coś innego. Ważne natomiast jakiego prądu oczekuje użyty zestaw silników krokowych oraz jakie jest dopuszczalne napięcie które nie usmaży sterowników. Tutaj są ogólne zasady doboru transformatora. Dla czerwonego sterownika będzie to któryś z transformatorów które na wyjściu podają 20VAC lub 2x20VAC żeby wycisnąć więcej lub nawet trafo do halogenów 12VAC odpowiedniej mocy przy niższych wymaganiach jeżeli chodzi o szybkość pracy silników. Na przykład taki czyli toroidalny 230/12VAC 250W Na pewno nie będzie wąskim gardłem.
tonieon
Posty w temacie: 17
Post napisał: tonieon » 03 sie 2014, 10:52
pytanie za 100pkt - to taki żart z milnionerów zaczerpnięty ;
[ Dodano: 2014-08-03, 10:56 ]
http://www.ebay.pl/itm/TB6560-3-Axis-3- ... be0&_uhb=1
http://www.ebay.pl/itm/CNC-TB6560-3-Axi ... b18&_uhb=1
który brać, czy te rezystory ,,betonowe , ceramiczne'' czy jak je tam zwać dużo dają ?
zastanawiam się nad 4 osiami - czy warto ?
[ Dodano: 2014-08-03, 11:19 ]
poszperałem w domu i znalazłem kilka krokowców ale 6 przewodów http://barkacs-ipar.zsibvasar.hu/villan ... 36468.html czy da się podłączyć do chińczyka ?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 03 sie 2014, 11:31
tonieon pisze:poszperałem w domu i znalazłem kilka krokowców ale 6 przewodów http://barkacs-ipar.zsibv...or-5236468.html czy da się podłączyć do chińczyka ?
- 6 przewodowe 8 i 4 podłączysz ale 3 i 5 nie .
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
diodas1
Posty w temacie: 13
Post napisał: diodas1 » 04 sie 2014, 16:58
tonieon, Do eksperymentów możesz używać silników wygrzebanych ze swoich zapasów, mając na uwadze to co powiedział KAJOS, ale docelowo lepiej jest wybierać spośród takich na niższe napięcie niż 12V. Tutaj masz spory wybór do porównań w niewielkich cenach. W sterowniku ustawia się wymagany prąd a resztę załatwia elektronika sterownika więc nie ma obawy że dając na przykład zasilacz 24V i silnik na napięcie 4V spowoduje się efektowne fajerwerki.
Przewidujesz w ogóle stosowanie czwartej osi w budowanej maszynce? W tym jest odpowiedź na pytanie- czy warto. Cztery osie mogą też przydać się gdybyś rozważał budowę termoplotera do styropianu. Pozostaje jeszcze kwestia oprogramowania CAD-CAM. Więcej osi, więcej możliwości ale też rosną komplikacje i koszty. Nie wiem czy warto na starcie wpuszczać się w różne dygresje, szczególnie że póki co chcesz ciąć wydatki
tonieon
Posty w temacie: 17
#17
Post napisał: tonieon » 04 sie 2014, 17:57
jakie silniki ze strony którą podałeś diodas1, polecałbyś do czerwonego chińczyka- który byłby najlepszy ?
diodas1
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: diodas1 » 04 sie 2014, 20:28
To nie tak. Czerwony sterownik ma możliwość dostarczanie prądu do 3ADC oraz możliwość ustawienia 4 wartości prądu pracy, 1/4, 1/2, 3/4, 1 wartości prądu maksymalnego. Zatem jeżeli przyjmiemy że dla zdrowia sterownika wykorzystamy maksymalnie 2.4ADC to należałoby przebierać wśród silników do tej wartości a potem optymalnie ustawić przełączniki w sterowniku żeby dany silnik pracował możliwie wydajnie a nie grzał się przy tym zbytnio. Im niższe napięcie figuruje w danych tego silnika, tym będzie dynamiczniej. Ostateczny dobór silnika (ilość Nm) zależy od konstrukcji frezarki.
tonieon
Posty w temacie: 17
#19
Post napisał: tonieon » 21 sie 2014, 17:25
Obrazek chcę podłączyć pod http://www.ebay.com/itm/TB6560-CNC-3-Ax ... 3a797f4fdb . JAk i co bo pierwszy raz to robię. Jaki transformator zastosować ??
[ Dodano: 2014-08-21, 17:26 ]
chcę w końcu zacząć projekt CHEAP CNC - proszę o pomoc
tonieon
Posty w temacie: 17
#20
Post napisał: tonieon » 24 sie 2014, 15:50
ej panowie ,śpicie ??
Wróć do „Elektronika CNC”
