Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
spol
Posty w temacie: 22
Post napisał: spol » 02 sie 2014, 18:16
Gaspar mozesz napisac cos wiecej na temat tego wiercenia ? Jakie wiertło , obroty itp...
Jak to sie nie da ?
bartuss1
Posty w temacie: 14
Post napisał: bartuss1 » 02 sie 2014, 20:16
gaspar pisze:Poniżej jedna z robót dla których budowana w zeszłym roku frezarka była koniecznością.
ten tu jakies maszyny produkuje czy mi sie tylko wydaje ?
gaspar
Posty w temacie: 102
Post napisał: gaspar » 02 sie 2014, 21:44
spol pisze:Jakie wiertło , obroty itp...
Wiertła z artpolu do granitu. Obroty 1200, przydały by się mniejsze ale mi już wrzeciono stawało przy wierceniu, w końcu przy tej prędkości zostaje około 700 wat mocy. Wiercenie otworu 60mm trwa jakieś 8 minut przy założeniu że wiertło ma wywiercić ich przynajmniej 10. Widię można naostrzyć ale zaczyna już schodzić ze średnicy przy którymś otworze.
Raz puściłem przez przypadek wiercenie na F200 i S2000 i poszło 20mm bez pierdnięcia, zanim zdążyłem pauzować, ale pewnie po 2 otworach byłoby do wywalenia.
Myślałem o koronach, ale potrzebuję otwory fi 10 i fi 12mm więc odpada, do tego wszystkiego muszą być precyzyjnie wiercone, więc wcześniej robię w płycie nakiełki na 3mm.
Przydałoby się chłodzenie przez wrzeciono, no ale. Ogólnie to chciałem do tej operacji zamontować jakiegoś jamnika i go tyrać - trochę szkoda na to hsdka, tylko przezbrajanie tego byłoby upierdliwością, a zwłaszcza wiązka elektryczna przy wrzecionie jest polutowana na stałe, bo za oryginalne wtyczki do niego liczyli sobie po 500 usd, więc wybrałem lutownicę i dławiki ;-)
Na osi Z niestety nie mam miejsca na kolejne wrzeciono, przy skrętnej głowicy wieszanie czegoś obok nie wypali.
Trzeba pamiętać, że wiercenie granitu ni jak ma się do obróbki metali, chłodzenie czystą wodą i to w dużej ilości, skrawanie (raczej skrobanie) nie daje przecież żadnego wióra więc najważniejsze jest wypłukać pył/maź z otworu i chłodzić widię, wycofanie robię co 20mm.
Taka jedna płyta to robota przynajmniej na 10h. Ale maszyna spokojnie daje radę, a obróbka jest przyjemna dla ucha.
bartuss1 pisze: ten tu jakies maszyny produkuje
No jakieś, jakieś :)
syntetyczny
Posty w temacie: 9
Post napisał: syntetyczny » 03 sie 2014, 14:23
A sterowanie to będzie mach?Czy może coś bardziej pro?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
bh91
#45
Post napisał: bh91 » 03 sie 2014, 14:50
taka maszyna jest mi potrzebna ;)
Jest robota - jest pinonc :wink:
gaspar
Post napisał: gaspar » 03 sie 2014, 19:42
syntetyczny pisze:A sterowanie to będzie mach?Czy może coś bardziej pro?
Oś y jest napędzana przez dwa serwa estuna mocy 400wat każde. Do ich obsługi zamontowany zostaje sterownik csmio ip/s obsługujący oś zależną. Programem sterującym jest mach3 z mocno rozbudowanym panelem sterującym, ale to już niedługo.
Istnieje też możliwość zrobienia wersji maszyny na 3 serwach i zastosowania programu PikoCNC.
bh91 pisze:taka maszyna jest mi potrzebna
W chwili obecnej powstają trzy sztuki, jedna zostaje u nas jako maszyna demo. Pozostałe będą do nabycia od ręki, także zapraszam niedługo na testy :)
251mz
Posty w temacie: 23
Post napisał: 251mz » 03 sie 2014, 20:15
gaspar pisze: Do ich obsługi zamontowany zostaje sterownik csmio ip/s obsługujący oś zależną.
grrrr
gaspar pisze:Istnieje też możliwość zrobienia wersji maszyny na 3 serwach
Wtedy na bramę dajesz jedno 750W czy 400 będzie taszczyć?
Dudi1203
Posty w temacie: 17
#48
Post napisał: Dudi1203 » 03 sie 2014, 20:36
Gdziestam pokątnie uczestniczę w przemyśleniach na temat budowy tej maszyny i moge powiedzieć, że jest robiona po prostu z sercem. Np łapy przy montazu detali do obróbki dokręcane są z czujnikiem zegarowym. Jest także masa innych smaczków, które były od początku do końca przemyslane, aby maszyna była dokładna, funkcjonalna i wydajna. A budowa naszych maszyn, tzn mojej i gaspara dobrze nas do takich przemyśleń przygotowała.
Posty w temacie: 71
Post napisał: kamar » 03 sie 2014, 21:29
gaspar pisze:[
Zbudować przemyślaną maszynkę na dobrych komponentach to dopiero część sukcesu,
pełny będzie jak się ją sprzeda z godziwym zyskiem. :)
Kibicuje z życzliwością.
Tomciowoj
Re: Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
#50
Post napisał: Tomciowoj » 03 sie 2014, 22:05
gaspar pisze: Wrzeciono i magazyn
Wrzeciono z automatyczną zmianą narzędzia na stożki SK30
Dudi1203 pisze: Gdziestam pokątnie uczestniczę w przemyśleniach na temat budowy tej maszyny
Czyżby maszyny miały dostać wrzeciona ATC "od Dudiego"?
