Wszystko zależy jaki materiał tniesz. Czasami trzeba zmniejszyć ciśnienie i posuw.cnc-COMBO pisze:to że Woda to tylko nośnik ok , garnet to materiał tnący też ok ale kto zmniejsza posuw i ciśnienie??? przecież wtedy wszystko dłużej trwa i są większe koszty wykonania detalu
Jakie są średnice dysz ?
Paweł1987
Pompy mają swoje tak zwane maksymalne ciśnienie robocze ( niekiedy to ciśnienie można osiągnąć dużo większe nawet o 1000 bar ) ciśnienie w pompie buduje się do momentu kryzy z której ulatuje. W tym miejscu z zależności jakie ciśnienie buduje pompa strumień wody nabiera prędkość większą lub mniejszą w zależności jak wysokie jest ciśnienie. Im większa kryza tym więcej wody przez nią przepływa im więcej wody przepływa tym więcej materiału ściernego przeniesie tym samym szybciej przetnie materiał. Im mniejsza dysza przez którą przepływa woda wraz ze ścierniwem tym siła jest bardziej skumulowana i szybciej materiał przetnie. Najlepsze połączenie dla pompy generującej powiedzmy ciśnienie 3500 bar która może pompować koło 4l wody na minutę jest kryza 0.35mm oraz dysza 0.76 mm kryza 2x mniejsza aniżeli dysza. No i jeśli chodzi o ziarnistość garnetu (ścierniwa) przy dyszy 0.76 nie większa aniżeli #80 ( przy czym im większa ziarnistość garnetu tym szybciej tniemy ). O ile producent nie napisał ile pompa jest w stanie tłoczyć wody przy określonym ciśnieniu to zazwyczaj moc silnika wraz z określonym ciśnieniem nam to podpowie przy ciśnieniu około 3500 bar i 30kw = okolo 2-3Litrow/min 50kw 4-5L/min 100 kw 8-9L/min. W zależności od pompy można dobrać odpowiednie podzespoły w celu uzyskania jak najszybszego cięcia. 2-3L/min kryza 0.25 4-5L/min kryza 0.35 lub 2x kryza 0.25 na 2 głowice ( w stosunku do jednej kryzy przy 2 kryzach/głowicach zyskujemy o 10-15% szybszą realizacje zlecenia ) 8-9L/min kryza 0.45+ lub 2x mniejsza kryza.
[ Dodano: 2014-07-27, 04:57 ]
A jeśli chodzi o cięcie samą wodą oczywiście da się ciąć najlepiej tnie się samą wodą materiały typu gąbka ale przy cięciu gąbki nie zalecam zakładania dyszy tylko samą kryzą dysze ściągamy. ;]
kali77
Warto przeanalizować tą tabelkę. Na pewno wiele spraw się Wam rozjaśni.
Inżynier serwisu Water Jet.
YOU TUBE: https://www.youtube.com/channel/UCMmoO2 ... 2Za6W9GglQ
BLOG: http://borawskikrzysztof.blogspot.com
