HeeksCNC - Problem z pocketem
bh91
Post napisał: bh91 » 31 lip 2014, 11:47
Witam!
Poradziłem sobie z błędem, Rozwiązaniem było zainstalowanie HeeksCad 1.0. W poście poniżej ze zdjęciami opisałem inny problem.
Ostatnio zmieniony 01 sie 2014, 04:13 przez bh91, łącznie zmieniany 1 raz.
etet100
Post napisał: etet100 » 31 lip 2014, 19:47
Co to za wersja ?
bh91
Post napisał: bh91 » 01 sie 2014, 00:23
Witam! Poradziłem sobie z problemem - zainstalowałem wersję HeeksCad 1.0 i wszystko chodzi. teraz inny problem:
Mam specyficzny element i prawie z nim sobie radze, ale pojawia mi sie coś dziwnego. Oto element z free cada:
Ze wszystkim sobię radzę poza tym walcowatym wycięciem - chciałem aby płaski frez sobie wyżarł to w pięciu krokach - i prawie się udało, ale pojawia się takie coś:
Kawałek jest po mojej myśli, a reszta wystaje poza element i jest na dodatek zaokrąglona.
Robiąc przekształcenia zaznaczam wnętrze walca - zamieniam na sketche, ustawiam new surface i robie pocketa - i właśnie taki kwiatek mi wychodzi.... Nie wiem jak go ogarnąć. Pliki wyślę na mail, jeśli będą potrzebne.
Pozdrawiam!
[ Dodano: 2014-08-01, 04:22 ]
Kurde... Udało się.
Po zaznaczeniu sketcha tworzącego walec i wybraniu opcji create area powstawała właśnie jakaś dziwna figura - Już składałem broń, ale pomyślałem, że narysuję kwadrat pod tym walcem i poszło :lol:
etet100
Post napisał: etet100 » 01 sie 2014, 08:03
To ta nowa wersja z https://sites.google.com/site/heekscad/ ? Bo wcześniej była tylko długo nie rozwijana wersja chyba 0.22. Zastanawiam się czy ta 1.0 jest warta 10 funtów.
bh91
Post napisał: bh91 » 01 sie 2014, 13:27
Taak tak to ta wersja - jak dla mnie warta 10 funtów. Co prawda wiesza sie czasem i manual jest skąpy ale jak ja sobie poradziłem, a jestem kompletnym laikiem to nie jest tak źle :)
Ja muszę mieć tą wersję, bo 0.22 i niżej nie działają mi (problem opisany wcześniej)
Można za darmo sobie potestować - przy generowaniu ścieżki wrzuca link do strony programu, ale ścieżka zostaje stworzona.,
etet100
Post napisał: etet100 » 01 sie 2014, 22:00
Na szczęście nie zmarnowałem tych 10 funtów. Może wersja 15 będzie się do czegoś nadawała. Chociaż jeżeli będzie dalej korzystała z pythona to małe szanse.
Kabak
Post napisał: Kabak » 07 paź 2014, 17:23
Widzę że kolega ogarną "krzywe powierzchnie" w heeksie. Miałbym w związku z tym prośbę.
czy mógłby kolega opisać krok po kroku część
Niestety u mnie efekt jest taki jak gdyby heeks nie brał pod uwagę powierzchni i przy tworzeniu ścieżki wszystkie przejścia są poziome do końca. Korzystam z darmowej wersji heeksa i to dopiero moje pierwsze przygody z tym oprogramowaniem. Jak poprawnie utworzyć surface i pokazać heeksowi że pocket ma uwzględnić powierzchnię surface?
(w oknie Pocket Operation nie mam pola Surface tak jak w najnowszej wersji i nie mogę użyć tutoriala ze strony pomocy heeksa :cry: )
Edit.
OK częściowym rozwiązaniem jakie znalazłem (przypadkowo) jest zaznaczenie utworzonego pocketa na drzewie okna Objects i po lewej w oknie Properties znalezienie pozycji surface (o dziwo tam już jest taki parametr). Następnie należy zmienić ten parametr z 0 na 1 i Go!. Przypuszczam że tam można podać coś ala ID surface (które trzeba wcześniej stworzyć). Niestety heeks mi się wieszał jak chciałem dwoma pocketami zrobić dwa ukośne "zbocza" rowka. Frezowanie obu zboczy jednym pocketem nie spowodowało zwiechy ale w końcowych przejazdach pojawiał się jeden kawałek zagłębiony na final depth przy krawędzi, nie wynikający w żaden sposób z rysunku. :/
