Pierwszy kod
czyzak
Ad1: Obroty wpisuje się nawet przy "zewnętrznym" wrzecionie?cosmonet pisze:1. Obroty wrzeciona, np. M03 S1000. Czyli 1000 obr/min.
2. Posuw narzędzia w tym przypadku freza, np. G01 Z-10 F100. Czyli frez pokona drogę 100 mm w przeciągu jednej minuty, 100mm/min.
Ad2: Ta prędkość odnosi się do wszystkich prędkości G01? Co będzie jeśli się nie zadeklaruje prędkości?
WZÓR
moja wersja;czyzak pisze:@cosmonet: Dzięki, czyli tak jak myślałem. Rzućcie okiem na poprawiony kod, szczególnie na komentarze:
Jeśli coś Wam się nie podoba to piszcie od razuKod: Zaznacz cały
G71 (Programowanie w mm) G90 (Programowanie absolutne) G00 X0 Y0 (Zero obrabiarki) G54 (Pełny obszar roboczy) G00 X100 Y100 (Podjazd do początku materiału, przykładowo 100;100) G55 (Tworzy początek nowego układu współrzędnych dla obrabianego elementu?) G41 D1 (Kompensacja z lewej strony, frez 2mm) G43 D10 (Kompensacja długości frezu, 1cm) G00 X-2 Y-2 M03 (Włączenie wrzeciona) G01 Z-10 (Zatopienie frezu w materiale) G01 X0 Y0 (Dojechanie do detalu z kompensacją) Y233 X9 Y223 X91 Y233 X100 Y0 X91 Y10 X9 Y0 X0 G40 (Wyłączenie kompensacji) G01 Z10 (Podniesienie frezu) M05 (Wyłączenie wrzeciona)Dzięki za pomoc!
http://zapodaj.net/bde8d954fec08.jpg.html
Mariusz.
cosmonet
??? ... na maszynie przemysłowej zapewne pojawił by się błąd oraz ALARM o braku zadeklarowanej prędkości obrotowej wrzeciona.Ad2: Ta prędkość odnosi się do wszystkich prędkości G01? Co będzie jeśli się nie zadeklaruje prędkości?
Co do obrotów wrzeciona i prędkość posuwu można tak:
Kod: Zaznacz cały
G00 X-2 Y-2
M03 S1500
G01 Z-10 F25.
X0 Y0 F50.
Y233 F100.
X9
Y223
X91
Y233
X100
Y0
X91
Y10
X9
Y0
X0
N10 M03 S1500
N20 G00 X3 Y3 Z-10
N30 G01 Y100 F100.
... {dalszy ciąg programu/obróbki}
N110 M03 S1200
N120 G01 Y100 F70.
N210 M03 S800
N220 G01 Y100 F50.
N500 M30
czyzak
Proszę jeszcze o pomoc w wyborze jakiegoś programu, gdzie można zobaczyć kontury elementu na podstawie kodu. Nie wiem czemu takie strony mi nic nie pokazują http://gcode.ws/
http://gcode.joewalnes.com/
lajosz
>> KLIK <<czyzak pisze:Proszę jeszcze o pomoc w wyborze jakiegoś programu, gdzie można zobaczyć kontury elementu na podstawie kodu.
Pobierasz.
Wczytujesz G-Code
Oglądasz sobie
SoulNeverDie89
