Problem Tokarka NEF 280
bartek123zz
Post napisał: bartek123zz » 06 lut 2013, 10:22
Witam Kolegów.
Mam problem z tokarką NEF 280 polegający na sterowaniu.
Kuiłem ta tokarke od Niemca działająca w pełni.
Przyjechała do mnie podłaczyłem wszytko i nie działa. Na monitorze wyswietlaja sie małpki jak widać.
Problem jaki miałem to z wtyczkami które zaznaczyłem na zdjęciu.
Nie była opisana ich kolejność i podłaczyłem na wyczucie.
Proszę pomóżncie co to moze być??
Czy to padła karta czy może jakis kabel nie mam pojęcia.Obrazek
ObrazekObrazekObrazekObrazek
bartek4534545
kasjo
Post napisał: kasjo » 06 lut 2013, 12:25
A co jest napisane na tych białych karteczkach przyklejonych do każdego przewodu?
bartek123zz
Post napisał: bartek123zz » 06 lut 2013, 13:03
Witam kolegę
Na opisach jest X4 ; X3 ; X2 ; i na tej pomarańczowej jest zakiś inny zapis musze sprawdzić.
Ta wtyczka podłuzna wsumie ma tylko jedno miejsce gdzie moze pasowac i na niej jest X4 , wiec te myślałem że jest to w kolejności i podpiołem po kolei X3 i X2. Pomarańczowa natomiast dałem na sama górę.
Wieczorem porbię lepsze zdjęcia z bliska i odczytam pełne opisy.
Pozdrawiam i prosze o pomoc.
[ Dodano: 2013-02-06, 19:45 ]
Witam ponownie kolegów.
Wyciągnołem kartę i okazało się że na płycie są opisy X1; X2; X3 ; X4 jak na zdjęciu poniżej. Podłączyłem wszystko i dalej to samo.
Macie może jakieś inne rady??
Nie wiem może jakieś kable się zagniotłem?.
Proszę pomocy??
Tracę już siły.Obrazek
[ Dodano: 2013-02-06, 19:47 ]
Proszę pomocy??
bartek4534545
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 29 lip 2014, 17:51
do sprawdzenia wszystkie połączenia zacznij od tego co było ruszane
wtyczki wypinamy sprawdzamy czy nie ma syfu czasem sie psika czymś do czyszczenia połączeń i wpinamy w miejsce
dokręcając śrubki
listwy // zugi // odkręcamy sprawdzamy końcówkę przewodu zarabiany tulejkę i wpinamy dokręcając
przewody pookładaj z głową bez zaplatania i warkoczyków
kszaczki na monitorku są bo jest komunikacja ale może brakować sygnału i czyta nie właściwe znaki
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
tom102
Post napisał: tom102 » 29 lip 2014, 19:20
Pewnie przekładałeś kable na włączonym zasilaniu.
Wyjmij jeszcze raz wszystkie wtyczki i włóż z powrotem, tylko nie rób tego na włączonym zasilaniu.
