Kleje do pleksi i laminatów
Mariianek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Mariianek » 29 lip 2014, 16:45
Szukam kleju do niżej wymienionych tworzyw. Zależy mi na uzyskaniu cienkiej spoiny, łatwym równomiernym rozłożeniu, zastosowaniu wewnętrznym i zewnętrznym.
Nie zależy mi na transparentności i nie mam na myśli klejenia krawędzi pleksi.
pleksi + pleksi
pleksi + laminat grawerski
pleksi + dibond
Znalazłem kilka rodzajów klejów w aerozolu marki ameripol / spray-kon jednak podobno nie nadają się do zastosowań zewnętrznych.
Post napisał: RomanJ4 » 29 lip 2014, 17:28
Do klejenia poliwęglanów i podobnych tworzyw(PVC, ABS, Polistyren, ) używałem klejów z rodziny ACRIFIX (f-my Evonik), np ACRIFIX 192 - bardzo dobry do poliwęglanu(plexi), ACRIFIX 1S0116 (116)...
http://www.plastics.pl/produkty/reklama ... wwodpHwAWQ
http://sklep-artcop.eu/akcesoria-do-ple ... -pmma.html ( http://sklep-artcop.eu/12-akcesoria-do-plexi )
Rozpuszczają one powierzchniowo klejony materiał, co daje bardzo mocną, równą wytrzymałością materiałowi, przezroczystą spoinę.
Należy tylko zadbać by miedzy klejonymi częściami (plexi+plexi) nie było bąbelków powietrza, bo będzie je widać, i mogą nieco osłabiać połączenie. Szybko "łapią", ale są dość gęste.
Poszperaj kolego w specyfikacjach, może są i rzadsze odmiany, bo jest ich trochę, również z aktywatorami... http://ekleje.pl/produkty/przegladaj/l: ... IzIjt9fQ==
konktenbit
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: konktenbit » 31 lip 2014, 12:39
A czy klejem ACRIFIX da się skleić poliwęglan do np drewna ( poliwęglan jest wklejany w szczelinę w drewnie)? Jeśli nie to czy coś poza klejami dwuskładnikowymi ( choć i te średnio sobie radzą ) jest dobre do klejenia poliwęglanu z innymi materiałami? Spoina nie musi być bezbarwna i ważne aby poliwęglan nie uległ osłabieniu.
Post napisał: RomanJ4 » 31 lip 2014, 21:06
konktenbit pisze:A czy klejem ACRIFIX da się skleić poliwęglan do np drewna
nie mam takiego doświadczenia..
konktenbit
Post napisał: konktenbit » 01 sie 2014, 09:05
A klejami UV ktoś kleił? Wydają się idealne byle by kleiły poliwęglan z drewnem... Posmarować, złożyć, naświetlić i gotowe.
APY
Post napisał: APY » 01 sie 2014, 17:04
konktenbit pisze:A klejami UV ktoś kleił? Wydają się idealne byle by kleiły poliwęglan z drewnem... Posmarować, złożyć, naświetlić i gotowe.
Kleiłem to ACRIFIX jest też UV,tyle że pleksi pleksi ,spoina jest mocniejsza od materiału,tzn przy próbie rozbicia pleksi pękała a klejenie zostawało.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
