Moshisoft Draw Right - potrzebna instalka
lukasb9
Post napisał: lukasb9 » 29 lip 2014, 13:22
Witam! W moje ręce trafiła za nieduże pieniądze grawerka laserowa. Po wyczyszczeniu mechaniki, całość jakoś tam działa, i jakoś tam nawet graweruje/tnie. Problemem jest software - nie dostałem go na płytce. Oryginalnie było to coś takiego jak "Moshisoft Draw Right". To "Right" to podobno od pozycji bazowej, która jest po prawej stronie lasera :). Producent na swojej stronie (www.moshisoft.com) nie daje starej wersji oprogramowania tylko moshisoft 2014 - oprogramowanie steruje maszyną ale co bym nie robił jedna os jest skalowana inaczej jak druga (jakieś 30%). Kółka zmieniają się w owale, kwadraty w prostokąty - cuda!. Co ciekawe ręczne przesuwanie maszyny o zadaną odległość działa bardzo dobrze. Pytanie do kolegów, czy ma ktoś instalkę Moshisoft? - tylko tego starego. Poprzedni właściciel podobno takiego używał z powodzeniem. Spędziłem sporo czasu w sieci szukając informacji ale bez powodzenia.
laserki
Post napisał: laserki » 29 lip 2014, 21:31
Jak bardzo stary?
Na PLT czy na już na USB?
lukasb9
Post napisał: lukasb9 » 29 lip 2014, 22:14
Na USB kolego, płyta sterująca to MS10105, powinno to działać z MoshiDraw 2014 - ale tak jak pisałem tnie zamiast kółek owale, kwadratów prostokąty a grawerka wychodzi w ten sposób, że mam grawer dobry z nałożonym rozciągniętym o 30% :) i
laserki
Post napisał: laserki » 29 lip 2014, 22:36
Co wolisz: Moshi 9.7 usb, Moshi 9.8 usb czy Moshi 2012?
lukasb9
Post napisał: lukasb9 » 29 lip 2014, 23:21
Kolego, interesuje mnie Moshi 9.7 i 9.8 jak się da, rozumiem, że jest po angielsku? (znajdowałem jakieś po chińsku...). Możesz to wrzucić na jakiś ftp? czy na email?
z góry dzięki
laserki
Post napisał: laserki » 30 lip 2014, 20:18
Jakiegoś maila w końcu padasz czy już nie potrzebujesz?
lukasb9
Post napisał: lukasb9 » 30 lip 2014, 20:39
Poszło PW
dzieki!
