Witam forumowiczów.
Sytuacja wygląda jak na rysunku. Linie czarne pokazują prawidłowy ruch frezu, czerwone to, co realizuje Mach. Szczegóły są rzędu 0.1 mm, więc myślę, że przyczyną są jakieś interpolacje, które Mach wykonuje na bieżąco i pewnie można to gdzieś w ustawieniach zmienić. Jak? Bardzo proszę o pomoc.
Mach nie wykonuje szczegółowo pliku .cnc
k-m-r1
coś pliku nie widze ....
pomijając ten załącznik w general ustawienia trzeba zmienić tak by jechał po ścieżce dokładna droga a nie dokładną prędkość
znasz ang to sobie przetłumaczysz
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
samaia
Bardzo dziękuję, ale to nie to. Tzn. zmiana w Config/General Logic Configuration/Motion Mode z Constant Velocity na Exact Stop nic nie zmieniła. W dodatku na początku obróbki nastąpiła zmiana prędkości posuwu po osi X, a po jej zakończeniu okazało się ,ze ustawienie znowu jest Constant Velocity. Sorry, ale próbowałem rysunek wgrać na 2 poniżej wymienione sposoby i się nie da. Mogę przesłać go jako załącznik do wiadomości. Ogólnie zniekształcenie w obróbce wygląda jak potężne zaspy śnieżne w bogato urzeźbionym terenie, tzn, za mało materiału jest zebrane przez frez. Kierunek tego zniekształcenia jest po osi X, równolegle do której maszyna jedzie profilami.
k-m-r1
prześlij załącznik na [email protected]
zdecie jak wygląda frezowanie i ewentualnie plik xml z profilem z którego korzystasz
